заглушка на блоке двигателя
Статус
sanay87
подскажите пожалуйста где взять такую заглушку на блок двигателя, а то у меня сгнила... ее диаметр 42мм
На форуме ГАЗ 69 у кого то была такая же проблема, заглушку заказывали у токаря.
Makc
Донецк
Разве от 402 движка не подходит?
искать надо в сельхозтехнике-выбор заглушек там огромный,главное не говорить,что на победу!в москве это-орех,погуглите,мож у вас тоже есть!
Проде выпуклые регулировочные зайбы с диффиренциала мостов УАЗ подходят, но это не точная информация.
sanay87
спасибо всем за советы... в итоге сам сделал
uvt
А как сделал? Была аналогичная проблема,интересно,так же мысль работает? :)
Мне потребовалась дрель,болгарка и сварка. Сначала выпилил болгаркой из 3мм жестянки квадратный круг,просверлил типа по центру дырку,зажал болтом с гайкой. Положил на торец подходящей трубы и слекга йопнул молотком. Оно стало выпукло-впуклым. Затем зажал болт в дрель,а включенную болгарку придавил ногой. И направил навстречу,периодически контролируя получающийся диаметр. Дырку заварил. На все-минут 20ть.
особенно порадовало про выпилил квадратный круг!такой ремонт допустим в пути следования :p
uvt
Такой ремонт допустим где угодно,ибо результат по геометрическим параметрам и функциональности не отличается от токарки.(А фактически это и есть примитивная токарка)
а кто сказал,что заглушки точеные?
uvt
Не занудствуй,товарищ :wink:
меня лишь восхитил эпистолярный жанр данного поста!совать же вращающуюся дрель в работающую болгарку я не советую!
uvt
О,тут я с вами совершенно согласен,сэр! Все эти вращающиеся, так называемые электроинструменты,черезвычайно опасны,и использовать их должен только специально подготовленный персонал. :D Я вот,признаться,однажды палец штангенциркулем прищемил!
продолжу занудствовать дальше!призывы и рекомендации к грубейшему нарушению правил ТБ на многих профильных форумах жестко пресекаются администрацией!специально подготовленный персонал при таком подходе может оказаться травматологом или паталогоанатомом!на моей памяти два персонажа из одной сказки решили разобрать камазовский энергач-одного хоронили в закрытом гробу!вот и сказочке конец!
АлексейРиО
Выскажу своё личное мнение
1)Занудство раздражает, даже просто читателей.
2)А что лично Вы сделали для развития и улучшения данного форума? (кроме поучения)
3)Кому как действовать и работать дело личное.
4)ненавижу цензуру и цензоров.
ps энергач - энерго аккумулятор(тормозного мех-ма) внутри пружина сжатая, я его разбирал в юности.
Спокойно, лихие финские парни...
Кто в молодости не был радикалом -- у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором -- у того нет ума.
У вас, коллеги, есть и то и другое. Соответственно возрасту.
От себя могу добавить, что правила техники безопасности пишутся кровью их нарушителей.
Тему закрываю.
Статус
