Химический способ очистки старой краски??
Задался вопросом по очистке старой краски химическим способом. Поиск по форуму ничего не выдал.
В интернете есть реклама по B-52, «Средство для удаления краски «700» компании BODY и др. Снимает с пластика и металла. Пузырится и удаляется шпателем...Насколько это вредно для металла?
Кто нибудь пробовал??
Каким материалом??
Вот примеры рекламы:
- http://dockerspb.ru/blog/kak-smyt-krasku/smyvka-dlya-kraski-s-metalla
- http://catalog.autodela.ru/article/view/3400
ГАЗМ20RU
Один отдельно взятый колёсный диск - можно, кузов целиком - не стоит. Основная проблема - сложно полностью удалить остатки смывки и отслоившейся старой краски из труднодоступных мест. Может получиться мина замедленного действия. А так пойдёт любая смывка старой краски, обычные строительные рынки Вам в помощь.
Реакции: Mankus
БиБиК
Брал BODY,наносил на кузов небольшими участками снаружи и прикладывал с верху целлофан для лучшего эффекта,потом на шлиф-машинку щётку металлическую и вперед,так ободрал весь кузов на победе,потом брал бензин и смывал остатки,в данный момент машина стоит под покраской,никаких побочных явлений не замечено.
если смывка останется в швах - будет швах))) А так для металла никакого вредного воздействия нет, кроме снижения адгезии перед грунтованием - в смывке для придания гелеобразного состояния часто присутствует воскообразующие препараты. Они дают потом невидимую пленку на поверхности, ну и кислота оставшаяся в порах и щелях потом преобразуется в соли и портит ЛКМ со вспучиванием, высыпаниями и пр. если плохо удалить. Плоскости без проблем.
сашок8
московская область
Вот вот ! После покраски, по истечению 8 ми месяцов , начал вздуватся капот на изгибах( ребрах). Вскрытие " вздутика" покозало наличие читого металла !
также как при окраске капота или двери на современном авто, если не зашкурить хорошо впадины - останется глянец без адгезии
БиБиК
Когда работаеш шлиф-машиной по небольшим участкам да и железной насадкой и немножко эту машинку придавливаеш то ничего там я Вас уверяю не остаётся,проверенно,ну уж если переживать будете,после бензина промойте раствором пищевой соды разбавленной простой водой в крайнем случае,вся щёлоч сойдёт на нет.Во всяком случае на моей победе ничего не вспучилось по крайне мере в течении года ибо уже столько времени её маляр готовит не торопясь,хочу заметить чистит и перечищает наждачкой по мокрому.
железная насадка оставляет тонкий слой "своего" металла", а мокрую шлифовку я бы вообще исключил. Тем более подготовленная но не окрашенная поверхность совсем не показатель - она пористая по определению. Вот когда ляжет краска, вот тогда возможны сюрпризы
поскольку мои машины готовил не маляр, а я лично - не советую и бензин в качестве обезжиривателя - есть специально под это разработанные составы. От М600 у Акзо до просто в зеленой бутылочке.
БиБиК
На счёт смывающих составов не знаю,утверждать не буду,смывал то что было под рукой и много,был в теме вопрос,то что делал сам лично,доходчиво вроде изложил,а там сам хозяин барин.
Спасибо за разносторонние мнения!! Думаю ещё форумчане подтянуться к обсуждению !! С опытом и мыслями :)
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Лучше песочки может быть только песочки силикатом. Один раз отдал, отпесочили, загрунтовал и работой.
Деньги выйдут тебе что 10 боди смывки.
Да к тому же воняет она кислотой.
Смывку надо брать на щелочной, а не кислотной, основе это раз. Миллиметровые наслоения советских "заборных" красок она берет не очень хорошо - два.
Лучше пескоструйки - ультразвук. Но он в реставрации как-то не прижился. Это три.
Вот попробовал...Русский аналог пока только нашёл 200 руб. аэрозольный баллон. Израсходовал не много:
БиБиК
Забыл уточнить!Никакие аэрозоли не заменят боди,счищали на улице летом при температуре воздуха примерно +30 не меньше,повторюсь, наносили боди тонким слоем кисточкой и укрывали нанесённый участок плёнкой минут на 15-20 .Лично мне обошлось на весь кузов 6-7 банок примерно.
Реакции: БЕГИмот
БиБиК
БиБиК
Предыдущий как было,потом после боди как стало,щяс выложу уже в грунте.
