Воткнул заднюю во время движения
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Кпп собрана.
Поняли как произошло одновременное включение сразу двух передач.
Если включить любую передачу полностью- замок срабатывает и включиться двум передачам одновременно не даёт, а вот если на механизме включения одну (любую) вилку немного, буквально на 1 см сдвинуть, т.е. она включится но не полностью - то при нажатии на вторую вилку происходит включение ещё одной передачи и коробка вклинивает.
Как это победить?
Смотрите стопорный механизм в крышке!Скорее всего он изношен и позволяет осуществить такое безобразие... :cry:
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Стопорный механизм позволяет сделать даже это:
Как видно на фото- он вообще ничего не стопорит... Приложил небольшое усилие и прокрутил всё это.
У меня было один раз такое,сразу две скорости вкл. Машина не поехала, да и я сразу понял. Выключил дернув за тягу под капотом. Это было когда я только притащил машину. Потом все смазал ,поменял смазку в коробке ,не чего не разбирал и не регулировал. Все работает по сей день лет пять наверно.
такого как на фото быть не должно, должно если сдвигаться один сектор то второй не должен двигаться. либо сектора износились либо плунжер подтёрся.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Понятно, что не должно. Поэтому я это и выложил.
Мне подсказали, что умер сухарик. Завтра вскрою и посмотрю. Выточу сухарик и проверю работоспособность.
А где там в конструкции сухарь?
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Как мне сказали - внутри трубки. Ось из закаленной стали
Цифра 9
как гласит мой каталог, сухаря может и не быть вовсе )
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
А если его нет, то за счет какой детали происходит стопорение? И что мне вытачивать?
Скорее всего там где нет сухарика либо шарики большего диаметра, либо внутренний диаметр трубочки меньше шариков и сама трубочка выполняет роль сухаря!
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Сухарика не оказалось. Думаю изготовить его и проверить работу механизма.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Пружина никак не может выполнять функции сухарика ибо рано или поздно создастся усилие которое преодолеет силу натяжения пружины, что привлечёт к несрабатыванию замка.
Сухарь изготовлен, установлен. Механизм работает отлично.
ОГРОМНАЯ благодарность Барабашке!
Тема более не актуальна.
9 - сухарь который был утрачен кем-то и изготовлен мной.
Такая тема всегда актуальна )
Мои поздравления!
На самом деле сухарь сухарём но сам плунжер тоже должен двигаться если я ничего не путаю.
Когда вы на половину включили передачу какую либо, шарик вдавился надавил на сухарь, тот в свою очередь надавил на второй шарик, и таким образом заблокировал второй сектор. Но когда передача включена до конца и сухарь освобождён что мешает покрутить за второй рычажок?
Хотя конечно такая ситуация на практиве пости не возможна.
Я вам больше скажу, и сухарь этот не нужен по большому счёту, шарики в общем неплохо фиксируют сектора, вклюсить две передачи сразу можно только тогда когда кулисный механизм, а точнее тот механизм на руле который отвечает за выбор передачи настрое не правильно и может увлекать за собой сразу оба рычага.
Точнее настраивайте механизм включения и не прогадаете.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Кажется, мы повторяемся.
Механизм был починен, выше я написал каким образом.
И я не прогадал. :!:
отлично )
потап
объясните мне не разумному,как деталь 9,входящая в деталь 10,при этом по картинке 9 короче 10,может как то оказывать воздействие на работу этого механизма,мне думается что этот механизм предназначен только для того чтобы не выбивало передачу,а само переключение зависит от регулировки тяг и люфтов в этом механизме,если несу бред,извините.
шарик сдвигаясь внутрь упирается в эту палочку, потом они двигаются вместе и упираюся во второй шарик, таким образом второй сектор не может перемещаться уже.
потап
но по рисунку этот стержень короче втулки?
