Воткнул заднюю во время движения
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Кажется я что-то сломал...
Во время движения на 1-й передаче случайно воткнул заднюю. Колёса заблокировались, 2 метра юза.
Автомобиль даже на сцеплении никуда не катится и рычаг кпп не может как выключить так и включить передачу.
Как быть?
P/S у меня скорости включаются не как в инструкции, у меня так:
от себя и вниз первая, от себя и вверх - задняя.
Вот я и включил вместо второй - заднюю.
P/S P/S кардан откручу, это не проблема.
Коля
Ростов-на-Дону
Две передачи включил одновременно скорее всего. Снимать крышку с коробки и выключать вручную отверткой.
Одновременно включить первую и заднюю невозможно! Они включаются перемещением одной шестерёнки :D . А вот включить вторую не выключив первую пожалуй можно при износе механизма включения...
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
В выделенным красном лежит зубец, который поставил в распор валы и не даёт им провернуться.
Завтра снимем коробку и отдеффектуем.
Но видимо мне придётся всё же покупать другую кпп.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Привет. Она рабочая?)
oldautoradio
Россия, Москва.
www.oldautoradio.narod.ru
Скорее да чем нет, они снимались с машин, не заклинившее и не ржавые но за целостность сальников поручиться не могу...
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Тут вот такая же цена, видимо тоже, со скидкой))) viewtopic.php?f=13&t=7768
Завтра после вскрытия я узнаю какие именно шестерни необходимо будет поменять.
Будут ли шестерни у Вас?
oldautoradio
Россия, Москва.
Не сори, шестерёнок нет.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Понял.
Я свяжусь с Вами позже.
Пока же мне хочется узнать причину, устранить её дабы новая коробка так же не заклинила.
Вопрос №1:
почему произошёл клин и как предотвратить повторное заклинивание?
Вопрос №2:
В инструкции указано, что первая включается на себя и вниз, у меня же от себя и вниз. Задняя от себя и вверх.
Возможно перепутаны местами тяги. При одновременном включении переднего и заднего хода , кпп клинит. Шестерня и не выдерживает. Даже на малой скорости (1-3 км\час) могут быть неприятности.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Хозяин автомобиля отдаёт бесплатно 2 мотора и кпп. Рессоры итд, вообщем ГАЗЕль запчастей.
Это радует.
Теперь бы с тягами разобраться, узнать, как точно они должны идти и куда именно подключаются, дабы устранить эту "перепутанность".
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Сразу извиняюсь за жесткий офф не по основной теме дискуссии. Но, что значит отдам со скидкой? Это что типа я забираю коробки и получаю по 1000р за каждую?
П.с. коробки не нужны, но при условии доплаты за вывоз металла, всё бронирую))))))))))).
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Разобраны КПП.
Решили чинить сломанную кпп взяв из "новой" шестерни.
Полностью разобрали, завтра отмоем и приступим к сборке.
барабашка
Донской (Тульская область)
Заодно надо и механизм переключения продефектовать,потомучто две скорости ни как не должны включаться одновременно,т.к.там замок стоит
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Механизм переключения - этот?
А где именно там замок?
7-10 ?
Отдефектовать это конечно хорошо - если знать как оно должно работать. Мы с такими автомобилями ещё не сталкивались, чиним всё по книге которую мне дал продавец.
Поэтому Ваш совет будет не лишним.
Да замок этот, плунжер и шарик. Купите другую крышку с коробки и посмотрите как она работает... Вообще довольно редкий дефект, не часто бывает что включаются две передачи, чаще бывает что они самопроизвольно выключаются.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
А ещё проще купить ещё одну, такую же Победу и по всем сомнительным вопросам смотреть на/в неё )))
Купить крышку можно, но маловероятно, что удастся найти в Астрахани.
Поэтому я и задаю вопрос на данном форуме.
Удастся объяснить как оно работает?
P/S КПП сегодня отремонтировали и успешно собрали.
NewProkuror
Астрахань
3dlab.info
Спасибо за доходчивое разъяснение работы механизма "замка". (в л.с.)
Помогите понять, какие именно у меня включились передачи.
Выломало зубцы на шестернях обведённых красным и поэтому коробка не прокручивалась- зуб встал на перекос.
