Вопросы по салону М20 и не только
maxx1969
По печке спрошу.
Есть ли у кого фото или мысли как прокачать подогрев салона?
Изначально была приколхожена какая то карболитовая улитка прям к низу кожуха радиатора печки, может у кого то есть разработки поприличнее и эффективнее?
Спасибо!
Самое лучшее что я видел.. на корпус печки М20 снизу прикручена самодельная пластина с установленными в нее кулерами от компьютера(они есть на 12В и разных размеров.).Оч тихие..дуют хорошо.Оять же снять можно быстро если захочется полной аутентичности.
Реакции: Pika
Если вопросы по салону возникают, пишите мне на ватсап +79О8136614О Михаил Воронеж. В этой теме максимально дотошно разобрался. На форуме последнее время мало бываю, в цехе чаще, чем у экрана.
Реакции: БЕГИмот
Это вариант, тоже рассматриваю кулеры от блоков питания системников.
Аутентик не очень соблюдается в этом деле, крайний север и колхоз допустим)))
  • Love
Реакции: Виталий 109
Реакции: БЕГИмот и Pika
serGS
да вроде и родная улитка не плохо шпарит... Вы планируете зимой выкатываться?
Да, ибо в основном зима у нас, а основная только на лобовое тянет, салон от движения в воздухозаборник)))
Это моя печка на фото. Когда делал не было родной печки совсем.)
Забор воздуха из салона, через отверстие вентилятора, при закрытом воздухозаборнике, и как отопление было, зимой эксплуатировал?
Выезжал не на долго из теплого бокса,один. Вроде нормально. Мое мнение нужно что то сделать с низу. Принудительный обдув в низ. Может использовать кожух печки от газ 69 или УАЗ. Там сопла в низу есть.
Реакции: Pika
Себе ставил внутрь кожуха печки три компутерных вентилятора на 12 вольт, их не видно ваще, а дуют они вниз через радиатор в ноги. Размер четко вписывается в ширину кожуха. При этом электричества потребляют мало, на эмке у меня тоже стоит печка победовская, я для зимних бдений на сьемочной площадке внедрил ещё в систему газелевсую помпу. Теперь когда мотор заглушен, из печки циркулирующая жижа минут 30 тепло отдаёт. А без помпы печка остывает почти сразу. Мотор то просто так быстро нагретый не остынет, а иногда шум мешает звуковикам)))
Себе ставил внутрь кожуха печки три компутерных вентилятора на 12 вольт, их не видео чаще, а дуют они вниз через радиатор в ноги. Размер четко вписывается в ширину кожуха. При этом электричества потребляют мало, на эмке у меня тоже стоит печка победовская, я для зимних бдений на сьемочной площадке внедрил ещё в систему газелевсую помпу. Теперь когда мотор заглушен, из печки циркулирующая жижа минут 30 тепло отдаёт. А без помпы печка остывает почти сразу. Мотор то просто так быстро нагретый не остынет, а иногда шум мешает звуковикам)))
Это вариант, а воздухозаборник тогда нужно открывать, чтоб поток вниз пошел и как себя стекла чувствуют? Компьютерные вроде не очень шумят.
У меня заборник с улицы заглушен, не люблю воду))) текущую через люк при искусственном ливне по сценарию))) забор салонного воздуха и пол сантиметра открытого окна и все ок
Реакции: Pika
Чет я невкурю, откуда у победы забор салонного воздуха?
На кожухе справа есть не закрытое место сверху
Реакции: Pika
Да, тогда засасывает из салона воздух уже теплый
Реакции: Pika
Мне кажется что путь Б более предсказуем т.к. три вентиля не перекрывают всю длину радиатора и двойной забор воздуха через радиатор добавляет шанс теплоотдачи. По пути А есть проблемка, пластины радика чтоб попасть на всас кулера, через путь А все равно прийдется спустится вниз и подняться вверх через радик к кулеру. Но тема мне нравится, эту пластину можно сделать подъёмной для вкл системы внутри салона.
Можно и встроить открывпющуюся дверку как на жигулях в сам корпус (кожух) приваренный к кузову. Сбоку или фронтально. Тогда можно при желании прокачивать больше воздуха. Но мне вполне хватило и так, даже умудрялся спать сзади в заморозки, периодически включая печку
Реакции: Pika
Очень убедительно, буду пробовать, спасибо огромное!
