вопрос
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
от какои машины этот амортизатор ,хотел себе поставить а у меня немного другой
Илья
Киев
autorestavration.com
очень похож на победовский
Леха
Москва,отрадное.
Газ20!!!!!!У меня такие же!!!!!!
алексей спб
спб
1.Передний и задний отличаются как небо и земля.
2. на фото передний ,если диаметр резьбового пальца 18 мм это Победа,если 20мм или 22мм то ЗИМ(ГАЗ-12)
А на ранние ГАЗ-21 какие ставили?
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
у меня стоят такиеже вся разница в отверстиях под эксцентрик (развальный) у меня две версии либо это раняя 21,или у побед было 2-а варианта :shock:
Коля
Ростов-на-Дону
Это амортизатор ГАЗ-21 1-2 серия, потом ставили телескопические
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
у меня стоит 21 мост и кардан с подвесным,возможно поставить победовскии кардан не меняя моста?
мост тут отличается только соосностью главной пары- на победе родной мост с креплением кардана по центру, а 21-ый - гипоидный, т.е. со смещением вниз. Трудности с установками чужих карданов в М20 есть , так как придется обрезать часть тоннеля пола кардана, чтобы не было касания при проезде неровностей. А обратно - замерить длину от хвостовика теперешней КПП до хвостовика редуктора. Может родной кардан и придется укорачивать с балансировкой. но важен контроль геометрии "качания" на рессорах заднего моста и исключение касания в крайней точке кожуха тоннеля кардана.
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
может проще оставить как есть,просто имеется и победовский мост стоит ли это все переставлять
победовский мост хорош аутентичностью, но на дальняк на нем ехать страшней, чем когда уже стоит 21-ый, полуось выдернуть не 15 минут а пол дня... а родныы полуоси склонны на старости лет обрываться.да еще гудит-не гудит ? Вот и думайте сами...
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
при таком раскладе оставлю 21,а крестовину на сколько я знаю можно поставить новую купленную в магазине
Brodyaga.79
Санкт- Петербург
кто нибудь менял направляющие клапанов на победовском моторе?,подходит только оригинал или ........?,еще интересует вопрос по вкладышам(коренным) и поршням от чего подходит, померил свои поршня 81 мм ,номинал это или нет не знаю ,если кто знает помогите советом
номинал - 82,00...
