Вопрос про свечи
Сегодня снова заводил свой несчастный автомобиль и выяснилось, что опять не работают два цилиндра. Выкручиваю свечи-все в бензине, нашел в запасах, заменил, завожу-троит. Замыкаю по очереди свечные провода на массу, (попутно получаю бодрящий электорошок :lol:), снова заменяю неисправную свечу. Все вроде работает. Потарахтела минут 15-сдох первый цилиндр ( до этого не работали 3 и 4). И так несколько раз. Когда загонял обратно, сдохла свеча третьего цилиндра.
Свечи из запасов, не Китай. Ставил и М8Т и М12У. Почему они так скоропостижно скончались?
Где в Москве можно купить импортные свечи под 80 бензин с 18 резьбой? Или хотя бы не китайские М8Т?
Просушить (прокалить) свечи в духовке. Иногда помогает.
Andrey1992 сказал(а):
. Выкручиваю свечи-все в бензине,?
Если в бензине, то свечи сушат. Если черные замасленные- другое дело.
Можно положить на голову и прокрутить стартером. Посмотреть на предмет -будет ли искра?
Положенная на башку свеча может спокойно искрить, и при этом под давлением искры не давать.
Второе-почему они отказываю то в одном цилиндре, то в другом?
Вопрос был про то, где купить нормльные импортные свечи, или хотя бы М8Т не паленые.
s.p
www.likeservice.ru
Я в Железяке купил позавчера, с консервации, 84 -года. Одну заменил прямо в магазине - брак изолятора. Их там тьма, по словам продавца.
Импортные не предложил, хотя я спрашивал.
Arhimag
arhimag.net
И че-почем?
s.p
www.likeservice.ru
В экзисте свечей на победу море.На любой цвет и кошелек.
По теме ,Раскоксуй мотор.Свечи поставь НЖК.
Все(ну или почти все) отечественные свечи, которые продаются ныне под маркой М8Т - китайские поделки из куска М8Т и изолятора А-11У (на изоляторе так и написано) Все это отстой и работают они в соотношении одна из десяти. Эти свечи есть и в Лорде по цене 160 р/шт и в ЮП.
Вчера вечером часа три сидел в интернете. Нашел:
-Denso L14-U
-Autolite 386
-Motocraft BTS8
-Champion STK 22
В Москве купит свободно походу можно только первые, ну еще мотокрафт в олдаймер-сервисе по цене 325р/шт.
Да, есть еще NGK, они спокойно продаются и в Лорде и в Железяке, но есть два нюанса:
1. Калильное число у них 6, а под 80 бензин по шкале NGK должно быть 4, скорее всего они не смогут самоочищаться в процессе работы.
2. Посадка по конус-можно потянуть резьбу в ГБЦ.
Была уже попытка раскоксовки мотора, она не увенчалось успехом. Компрессия 6,5-5,5-6,2-6,2. Как была так и осталась.
Экзист это круто, но на какую буржуйскую машину ставили свечи на 18?
Двух-литровый Форд Транзит бензин до 1992 года. Свечи на 18 уплотнение под конус или кольцо.С уважением, Олег.
Ок, спасибо
Сфоткаю свои свечки.Не забываем про лодочные моторы и грузовики.Нужных свечей значительно больше.
Нужных свечей я нашел целую кучу. :lol:
Больше всего нравятся NGK AB6, правда боюсь холодноваты... Но их нельзя просто прийти и купить-надо пройти целый квест с несколькими этапами, это то и бесит.
ОНИ В ЭКЗИСТЕ В НАЛИЧИИ!!!. У меня в машине 8штук новых лежит.
Герман, где конкретнее? На Дмитровке или на Лескова или еще где? Или в любом?
Я прсто с темой иностранных комплектующих столкнулся впервые, иномаркок не было...
Жаль,что не было.Тянись к хорошему.Ул Енисейская д 9.Я изъявил желание купить в восемь вечера,а утром забрал с основным заказом.У старшего манагера Саши Бубненкова стоит пометка на компе "свечи победа".
На крайний случай,когда будешь забирать железки,возьмешь и свечки в бардачке в форде.
Герман, спасибо!
Свечи с Транзита на 18: Autolite 43; Champion RF7YCC; Motorcraft BRF32C; Bosch DR8BC; NGK APR 6F-VG4; Beru 18K-7BU. Зазор выставлять по инструкции к Победе. Оговорюсь ещё раз: Это свечи с уплотняющим затвором в виде конуса вместо прокладки-кольца. Конус на головке она делает сама. Затягивать свечу с усилием 24Nm. Раньше, например в Германии, бензины ниже 87(по ихнему,а по нашему 91) тоже отменили. Отменили и свечи зажигания (с кольцом) на эти моторы с новыми бензинами. Выход из положения нашли в таких свечах. Без кольца. И не только Форд, но и мерседес 124, со своими "смешными" моторами... Правда, если свечи с КОЛЬЦОМ на мерс можно подобрать и сейчас (на14мм), то вот на форд (на 18мм) уже не КУПИТЬ (если только у китайцев, которые изготовили их скорее по "не знанию" на этилированный бензин). Я подозреваю, что и Победовские свечи не работают из-за "неэтилированности" бензина теперь, а не из-за китайского происхождения на прямую... Тетроэтилсвинец (советская "присадка" к бензинам) регулировала взрывную скорость сгорания, но не температуру этого сгорания (теперь нагар не обгорает; сжатие у М20 маленькое). Температуру сгорания в камере теперь снижают, а повышают после неё, в каталитическом конвертере. С уважением, Олег.
Не забывайте про форму камеры сгорания! У Форда она ближе к Победе, только клапаны штоками вверх. А идеально близкая к Победе камера сгорания у АН-2 "Кукурузник", но свечи там как у 131 ЗИЛа: экранированные и на 14 мм.С Уважением, Олег.
uvt
Ну уж если про форму камеры сгорания и прочие степени сжатия, то подойдут Champion D14. Резьба 18,никаких дурацких конусов,ставились на мото Х-Д WLA42, 750ссм,нижнеклапанник. Когда-то сильно давно они даже были в наличии.
