Вопрос по КПП
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На моей машине изначально переключение передач было на руле. Но когда-то всё было демонтировано и установлена КПП с рычагом в полу. Я хочу восстановить - как было. Вопрос - подойдёт ли КПП (на фото ниже) для этой процедуры.
Славик и Димон
Это кпп газ 69 или с крышкой газ 69. Должна подойти. если крышку поменять...
Должна подойти, перебрать и поставить родную крышку и всё будет пучком ;)
Николаев
Ярославль
Однозначно подойдет с заменой на родную крышку
ALEX157
Ижевск
Привод спидометра самодельный?
Почему самодельный,все нормально,обычный привод М20.И коробка наша,не ГАЗ 69.
Славик и Димон
А как их внешне отличить? Они же, вроде, одинаковые? Или на 69м первичный вал другой?
С валами там всё чётко, возможно разница в приводе спидометра.
Славик и Димон
значит чем-то еще... Наша же от ЗИМовской отличается. А у меня дядя говорит что зимовская и 69я кроме кулисы одинаковы...
ALEX157
Ижевск
Коробка ГАЗ-69.
Установить привод на спидометр на такие коробки не проблема.
Недавно продал родную коробку на фото хорошо видны различия.
viewtopic.php?f=13&t=6191
Коробка по ссылке вроде полька, на победовских вроде небыло таких окошек сверху... или я ошибаюсь?
Окошек сверху есть на ранных М 20 и ГАЗ 69,на поздных окошек не было.У меня,57 выпуск в конце года окошек нет.И на Варшаве у меня окошек нет.
АргоНавт
Тверская губерния
Я не мог ездить нормально с под рулевым переключателем . рука в право тянется и это уже не исправить . чтоб не отрубать руку поставил крышку 69. не индетично но ездить было удобно ...
тебе повезло! А я теперь не могу ездить на других машинах... Пока внимание боле менее расслабленнное помнишь где что и вроде привык даже. А вот если ситуёвина напряжённая или экстримальная, думать не когда пр овсякие рычаги, на автомате тянусь под руль, и \врубаю первое что там находится, обычно двоники )))
zilgaz
Саратов
А ты америкоса купи с АКПП и кочергой на руле :mrgreen:
ddca
ульяновск
У меня знакомый после недельной езды на авто с АКПП потом некоторое время при попытках тронуться трещал шестернями пытаясь включать передачу без сцепления.
После дня езды с автоматом, у меня проблем не было... хотя неделя это прилично.
Николаев
Ярославль
Постоянно езжу на своей машине с автоматом, на машине супруге с ручной коробкой и очень часто езжу на машине тестя с АКПП и кочергой на руле - вообще ни каких проблем
zilgaz
Саратов
Не верю (с) :wink: Максимум что может быть, забываешь на светофоре сцепление выжать, при торможении :?
