Установил 406i проблема подскажите пож.
Gennadiy163
Приветствую всех Победоводов. Установил на ПОБЕДУ 406i вопрос подойдут ли на этот двигатель родные приборы на панели или внедрять современные от 3110? нехочется портить интерьер родной панели. Поделитесь дельным советом кто чем может. Заренее благодарен.
приветствуем .фото давай..приборы на заказ делает Михаил SMV (воронеж) напишите ему..
aviator
возьми приборку от погрузчика и испытай!должно работать!
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Приветствую , приборы можно подключить , если разбираешься в электрике не проблема , на моем Победе уже подключены родные приборы на 406i двигатель.
Амперметр будет работать, индикатор давления масла нет. Показометр бензина тоже будет работать. Показометр температуры ОЖ не знаю, как себя поведет. Наверное, придется менять датчики давления масла и температуры ОЖ, чтобы заработала родная приборка.
Мага 804
На моем приборе все приборы работают , чтоб правильно показывало температуру ОЖ, поменял датчик температуры ОЖ на родной победовский . :)
Родной указатель давления масла работает в комплекте с датчиком ММ 9,указатель температуры водой работает в комплекте с датчиком ТМ 101(ТМ 3) Ставь на 406м двигателе вот эти датчики и будет тебе счастье.
Gennadiy163
Ну вот теперь какая то ясность в решениипроблемы нарисовалась, есть маленькое НО, бак стоит от мерина кузов 124 как родной вошел, думаю надо просто пробовать, а датчики приборов 3110 ой непросто внедрить там все через плату завязано. будем следжовать Вашим советам :D
По приборам уже правильно сказали, менять датчики и никаких проблем. С баком сложнее. С родным показметром адекватно работают датчики топлива от 31029(и от других, по идее, тоже, но сам не пробовал). Различаются длинной ножки с поплавком.
Makc
Донецк
Родной датчик топлива аналогичен буханочному. Сопротивление 90 Ом вроде. Можно подобрать аналог от волги, или самостоятельно изменить длину рычага поплавка под ваш бак.
По поводу установки 406, какие переделки были на балке?
Gennadiy163
С баком буду пробовать, а переделка простая лонжероны 3110
и вся передняя подвеска в сборе имплантировалась замен родной
к ней и гур приспособил 3110 и коробка с ходовой 3110 кардан
укоротил немного.
Романъ
SMV сказал(а):
Здравствуйте, по спидометру некоторые идеи можно взять отсюда viewtopic.php?f=13&t=3281
На тему "электронного" спидометра, могу сказать следующее:
+ 100500! Пользуюсь данным девайсом, доволен как слон! Исключительное качество изготовления, никакой эклектики в приборной панели и простота установки.
Тем более, если стоит 5-ти ступка,всё равно на датчик скорости переходить, если "половинить" не хочется для замены шестерён.
Короче, рекомендую. :wink: :!:
Gennadiy163
Извиняюсь друзья я в форумах недавно и как фото вставлять пока не научился.
Что-то мне подсказывает, что Победовский термодатчик не влезет в штатное отверстие на корпусе термостата.
Gennadiy163
Согласен Купил вчера температурный датчик тм 101 он длиннее. и места там недостаточно для него. Или я ошибаюсь?
Не влезет. Надо вворачивать либо в радиатор, либо в патрубок.
Нет, не ошибаешся.
