Уместен ли в победе наклон?
Собственно вот такая фотография.
наклон имеется в сторону морды, это нормально?
У кого-нибудь так же?
Бак заполнен примерно на треть объёма. Но думаю полная заправка силньо не повлияет на разницу...
:roll:
Романъ
Если тебе нормально, то уместен. :wink:
З.Ы. На вкус и цвет ... все фломастеры разные. :D
Я имею в виду аномален ли такой наклон7 мож там чё-то сломалось и это нужно починить... Как оно с завода было-то?
И отчего такойс наклон происходит? Мне-то нормально... но а вдруг это говорит напрмер о том что кузов просел или сиськи отвисли, мало ли :roll:
Самоделкин
из-за МКАДа
Mankus сказал(а):
наклон имеется в сторону морды, это нормально? :roll:
Если тебя смущает просаженный передок, поставь под передние пружины резиновые проставки . Они, однозначно, поднимут передок.
Я спросил не как от этого избавиться а нормально это или нет :)
Проверять надо на ровной плошадке.
Илья
Киев
autorestavration.com
это отлично! Такая осанка машины говорит о том что рессоры не просевшие
ну да... но может это говорит о том что пружины просели? Может спереди должно быть так же как и сзади?
АргоНавт
Тверская губерния
Возможно у меня так же будет рессоры перебирал отколотил добавил пару листов . передний 21 достался новый без пружин поставил старые . резинки вырезал с конвеерной ленты толшиной с сантиметр . ну да после праздников будет видно пора вешать навесное на движок заводить . выползу из гаража все прояснится
Илья
Киев
не переживай- не просели :)
Tarasov (MetalHeart)
Может она у Вас всё-таки под уклоном стоит, или всё-таки немного просела от времени...
В кач-ве примера, всем известная машинка:
Вадим Б.
Проскуров
Думаю что на любой машине наклоны в стороны не уместны.
У меня похожая картина, правда с точностью до наоборот. Думаю как заднюю часть приподнять.
P.S. Багажник пустой
У вас видимо рессоры провалились, выход - замена рессор.
У меня и у нашего друга из штатов скорее всего пружины... но картина с наклоном вперёд действительно не прицедент, а вполне частое явление... но заднее чаще... согласен что любые наклоны неуместны! Однако некоторый наклон вперёд улучшает обзор )
Постпавлю новый мост будет выдно почём в одессе рубироид ))))
сашок8
московская область
Да все нормально ,если только немного пружины просели ,а рессоры *молоды* .Я обычно смотрю положение центров осей колес по нижней кромке дверей, они должны быть на одной оси (мне пришлось задирать рессоры , чтоб выровнить по оси)
Это ж где такая красота обитает? :wink:
закопана под кремлём? )
