Уместен ли в победе наклон?
Mankus сказал(а):
наклон имеется в сторону морды, это нормально?
У кого-нибудь так же?
:roll:
Каждая модель авто имеет свою осанку. М21 имеет стремительный профиль -линии сужаются к задней части , как бы подчеркивая двидение вперед. Линия порога имеет приподнятость кверху. Из за этого машина не смотрится сбоку, а только спереди под углом. Кстати и выпускавшиеся в тот же период москвичи страдали тем же недостатком. Классические авто имеют линии кузова параллельные земле. М20 выпускалась по тем же канонам. Линия порога (она определяет осанку авто) параллельна основанию. Но это по чертежам. На практике рессоры часто бывали немного задраны, При загрузке авто это скрадывалось , а при чрезмерном провисании задка под грузом имело оправдание - здорово загрузил. И нисколько не мешало нормальному восприятию. У меня 21я. И красивая осанка всегда была проблемой. А М20 с задраной *Ж...й* вызывают неприятный осадок. У нее есть критерий осанки(порог) и ровные машины провожаю с завистью и гордостью за стан.
soulivefan
Архангельск
умеренный рейк победу не портит,изучая старые фото и смотря старые фильмы,обратил внимание на частоту встречаемости побед с рейком на переднюю ось...Частенько этого эффекта добиваются ,используя резину разной высоты на передней и задней оси,хотя машины грузового плана ,типа ваз 2102,так же,как и победа, имели усиленный и приподнятый задок....
:roll:
Изложил кросиво и по по делу... Но я так и не понял это впринципе дифект, если дифект какого свойства? Если нет, то могли-ли так сделать на заводе, ибо она мне такой досталась. :D
ALEX157
Ижевск
Передние пружины просели.
Когда их менял?
Проверить осанку на М20 достаточно просто. Особеннно пружины п.п.
Рычаги п.п. должны быть расположены горизонтально (по конструкции) или немного иметь наклон вниз наружу (под нагрузкой становятся горизонтально). Линия порога параллельно земле. Возможно небольшой наклон впереди ниже (под нагрузкой выравнивается). Если зад высок , то надо посмотреть положение передних рычагов - возможно просели пружины( об этом уже говорили). Но скорее всего стоят достаточно жесткие рессоры(это достаточно распространено). Можно усиливать или поднимать с помощью проставок пружины. Ослабить рессоры сложнее. Можно убрать 1, 2 листа. А можно изменить заднее крепление. Но регулировать осанку рессорой довольно канительно. Из личного опыта. При замене никогда не знаешь как получится. Пружины и обрезают , и проставки ставят. И по жесткости подбирают. Это проще.
Вот это в точку! Спасибо буду думать... Поменя П.П. там видно будет. А то что рессоры жоще и чуть приподняты может и неочень красиво, но давольно неплохо в эксплуатационном плане, если я не ошибаюсь.
В общем спасибо! :D
ALEX157
Ижевск
В общем спасибо! :D
Для кардана очень даже плохо.
Большие углы для него вредны :D .
Разговор идет о немного приподнятом....Чрезмерно -да.
