У кого есть проблемы с пуском мотора М20?
Anton
г. Иваново
Приветствую коллег!
В субботу такая вещь произошла.
Завёл я свой ГАЗ69 с М20 мотором. Решил всё отрегулировать.
Прогрел, значит, карбюратор отрегулировал. НАшёл очень чёткое положения винта качества (Карб124). ЗАжигание отрегулировал по стробоскопу. Хотя с этим текущий вопрос, на ХХ какое приблизительно должно быить опережение? я на глаз выставил примерно 2 см между меткой(точкой) на маховике и штырьком. Оно получилось гораздо раньше чем было, а было почти в ноль, чуть даже в сторону позднего.
Мотор шелестит, всё здорово. Думаю, дай прокачусь. Прокатился по улице метров 200 в одну сторону, обнаружились провалы в карбюраторе. Заглох, пока разворачивался, но завёлся, к дому подъехал и заглох както внезапно. И после 40 минут пытался завестись. Изажигание как раньше ставил, и с аккумулятора на катушку на прямую + бросал, и бензин сверху лил, свечи выволрачивал, они чёрненькие были но сухие. И подсос вытягивал, задвигал. Через 40 минут мудянки начало схватывать, до этого вообще мотор как умер. С трудом завёлся, мотор прочихался и опять ровненько заработал, но тут уж я экспериментировать не стал, во двор машину загнал, утром заводить - с пол оборота.
В чём дело? Один товарищ, у него Победа была, говорит эти моторы вообще плохо заводятся. Так ли это?
Компрессия по цилиндрам с 1го до 4го - 7 6,5 6 5.
Спасибо за советы.
АлексейРиО
Нормально перебранный мотор заводиться хорошо!!!
Описанная тобой проблема очень похожа на перегрев мотора.
Покрайней мере на моей первой было именно так.
Посмотри масло и охлаждающюю жидкость.
Чёрного нагара на свечах быть тоже не должно, почисть свечи :lol:
Если холодний двигатель заводится с пол оборота ,а теплый не начинает работать,то причиной почти всегда является переобогащение смеси.Богатой смеси бывает из за повишенной уровень в поплавковой камере,неплотность клапана,слишком богатый регулировки холостного хода.Ну возможни и неплотности в прокладка.Все ето надо хорошо просмотреть и отрегулировать.Удача!
Anton
г. Иваново
Уровень топлива - в норме, даже низковат.
Я грешу на свечи.
Заказал свечи ngk 6a. Дорого стоят, падлы. Но уж чтоб не думалось.
Новичок
Я грешу на свечи.
а что это за свечи такие??? можно ссылочку на магазин где они продаются??? :)
Anton
г. Иваново
Можно, магазин находится в городе Иваново!
Ждём в гости.
Кроме шуток. Были мытарства. Приехал я сначала в магазин, который
официальный диллер NGK. И они отказали!!!
Поехал в запчасти для иномарок. Они заказали из-за границы. говорят больно эксклюзивные свечи, редко спрашивают.
270 руб. штука. Свечи называются NGK A6, не путать с NGK6 , которых полно. Лучше, если они по таблицам посмотрят. НАши свечи М12У (ГОСТ 2043-54) или М8Т (ГОСТ 2043-74)
Аналоги NGK A6, Champion D15, PAL (Brisk) 18-5
Я грешу на свечи.
цитата - свечи черненькие, но сухие.
все-таки богатая смесь, проверяй регулировку. При бедной смеси (нормальная регулировка плюс низкий уровень ) налет на свечах был бы коричневым.
Anton
г. Иваново
Не факт. Двигатель не так долго работал. Я ещё потом на следующий день свечи выкрутил, а на них на нижних электродах белое колечко.
И в карбюратор на холодном моторе постреливает.
В карбюратор постреливает - раннее зажигание?
и белое колечко. Уровень стабильно поддерживается? Игольчатый поплавковый клапан не изношен?
Anton
г. Иваново
Уровень стабильно поддерживает, единственное, когда газуешь пузырьки бегают в окошке.
Надо посмотреть по справочнику, на память - размыкание контактов на 4 риске перед запрессованным шариком.
Не надо смотреть по справочнику,у Вас точная память-размыкание контактов на риски 4.Проверить точностью установка момента зажигания. С контролной лампы или стробоскоп надо проследить совпадение момента вспыхивания лампочки, с моментом совпадения риски указан с 4 на маховике со стрелкой в картер сцепления.
Anton
г. Иваново
Риска 4 - это под 66й бензин. Вчера книгу почитал. Она соответствует опережению в 4 градуса. Но отправной точкой может служить вполне.
Вот свечи новые придут, поставлю, буду опять экспериментировать.
А покамест карб почищу.
Да ето точно,надо сделать окончательная установка во время движения автомобиля.На моей Победе я установил зажигание на 3 градуса опережение,потому что 4г. ездил на 92 и уже 4 г. только на 95 бензинов. Родной двигатель работает супер.
Krivass
pobedovod сказал(а):
Победовод! Заливаешь 95 бензин в Победу? Мотор без переделок? Ну и как работает? Хочу тоже попробовать.
У нас с 2004 г есть только 95 и 98 бензинов,заливаю 95.Мотор родной ,без переделок,когда в 2001 г делал кап. ремонт был и 92 бензин.За улучшение охлаждения сделал контактная поверхность между клапана и блока только 1-2 мм.Работает чудесно,не могу удержать. :lol: Да на 92 не ставил присадка,а в Греции и на 96 в 2003 г.800 км ездил без присадка.С 2004 г. уже на 95 -м ставлю присадка-о присадке смотри здесь:
http://www.krestyaninov.ru/forum/viewtopic.php?t=2629
Товарищи, свечи М8Т вообще для Победеды не подходят, они для пускачей тракторных дизелей. :?
Вы хотите сказать - между головкой и блоком? И каким образом это удалось сделать - уменьшили толщину прокладки?
Нет,точно между клапанов и гнезда в блока.Фаски сделал с 3 фрези-30,45 и 60 градусов.Фаски под углом 45 гр.сделал в середине гнезда ,там и получается контактная поверхность 2 мм.
Это называется седло клапана.
