Токарка.Мнения,вопросы,предложения.
барабашка
Донской (Тульская область)
да,но там с тормозами сложнее.а на прицепе тормоз порой ой как нужен,особенно если"тягач"легкий.чем хороши волговские-там тормозной щит можно легко поставить,на теже болты которыми бывшая цапфа будет на импровизированную балку крепиться.ну и в данном случае от чего толкаемся-есть волговские ступицы
спасибо за предложения но мне хочеться ось вот и спросил возможно или нет? можно под москвичевские ступицы.. просто городить не хочеться лишний вес ,ось просто и хорошо.тормоз мне не нужен. у меня есть прицеп с тормозами..толку от них нет. :D
барабашка
не,это же какоц станок нужен чтоб такую оглоблю выточить,а толку от такой палки маловато,тяжелая получится как задний мост,там же диаметр наверно не меньше 40 надо.стердень не такой жесткий как труба,а труба квадратная пожестче круглой,с трубой конструкция легче.
а у тебя что маленький станок? придется тогда самому точить. она не тяжелая я на рынке прутки смотрел можно и 35мм
барабашка
да,пока еще маловат для таких операций,не все же здесь владельцы фабрик заводов и пароходов. :(
барабашка сказал(а):
так что,народ,умерим аппетиты до полуметра,у меня не дип-500 :!:
так что можеш точить..болты и гайки. или к примеру стойки стабилизатора.?
барабашка
я же в первых сообщениях писал что смогу сделать,стойки на стабилизатор туда входят тоже...
сьемник сайленблоков диаметр 80 стенка 2 мм длина 100 можно вытачить такой стакан к примеру.?
барабашка
можно конечно,хотя там и точить особо нечего,кусок трубы да шайба толстая с проточкой чтоб в трубе центрировалась.
шайб и центрировать ни чего не надо надо именно стакан ..потомучто пресом выпресовывать около 5-7 тон.
барабашка
а,вон чего,я думал под шпильку.так тогда пятку точить и приваривать,вот и стакан.но чтото стенка тонковата.хотя для слабго пресса особой толщины не надо.
не тонкая это чтоб ставить их, входят они хорошо, а вот для выпресовки можно и потолще стенку но на конце надо ступеньку делать..хорошоб и без сварки обойтись..прес мощный 15 тон.
ну так я про это выше и говорил проточку чтоб центрировать.
проточку чтоб не порвать сайленблок.
для наглядности фото есть..
барабашка
ну это понятно чтоб на обойме держалась.эх,ну если это терпит,то потом сделаем обязательно
конечно терпит..зима на дворе пока.. :D
барабашка
ну это хорошо,есть время чертеж обсудить,может какие доработки чтоб унифицировать приспособление и т.д.
все понятно обсудим.сколько стоить будет ?
