Заметил под седлом водителя износ ткани, потертость. Посещают мысли, что скоро могут образоваться дыры. Кто, что предпринимает, местный настил на диван или чехлы?
Это понятно))) как защитить от износа до дыр?На правое полуж...е две педали приходится, плюс рука блудит частенько.![]()
Изнанка у чехла должна быть мягенькая. --байка, напримерСкажу по секрету- чехол.![]()
Это оригинальная или новодельная ткань? Если это новодельная, то где и у кого брали?При детальном осмотре оказалось ближе к центру сиденья, видать правая половина сильнее трудится)))
Посмотреть вложение 218021Посмотреть вложение 218023
Это новодел и дело было очень давно. Приобрел по случаю, здесь же, на форуме.Это оригинальная или новодельная ткань? Если это новодельная, то где и у кого брали?
Этот вариант с джинсами, клепки, лейбами, мне тоже приходит на ум.Ещё как вариант - это натёр задний карман на джинсах, если Вы в них ездите за рулём "Победы". Один знакомый, на пример,
носит в заднем кармане бумажник пристёгнутый к джинсам цепочкой.
От ноги скорее бы истёрлась передняя часть подушки дивана.
Значит под "Победу" нужно прикупить классические брюки и ботинки! И соответствие машине вида водителя, и сохранение сиденья!Этот вариант с джинсами, клепки, лейбами, мне тоже приходит на ум.
Спасибо!]Pika
--Я-бы попробовал найти продавца, именно этой ткани, или форумчан, которые у него покупали тоже, в ТО время.
Возмоно, у кого-то метр остался.
ИЛИ
-- поменять несколько батонов. В качестве ткани, использовать задинку (заднюю часть) спинки переднего дивана. Посмотреть, проходит-ли ткань с задинки в длину на замену 2-3 батонов.
А на задинку, поставить ткань которая сейчас есть в продаже.
она естественно будет чуть отличаться. но это будет незаметно.
но тут при замене батонов возникнет проблема сопряжения новой ткани с твоим старым кожзамом.
надо будет шить, скорее всего вручную, чтобы нитки попадали на кожзаме в старые дырочки.
ИЛИ
просить ВСЕХ продавцов ткани, у кого есть сейчас в наличии, прислать тебе небольшие образцы. и из них уже выбирать.
Или заменить целиком полоску кожзама, если есть такой-же .возникнет проблема сопряжения новой ткани с твоим старым кожзамом.
