Снова прошу помощи
zilgaz
Саратов
Сегодня занялся рулевой. В связи с этим полезли вопросы.
1. Средняя тяга в середине имеет небольшой изгиб, это норма или тяга гнутая? Примерно вот так
2. Средние отверстия под пальцы немного разбиты, что делать заваривать, менять тягу или палец не вырвет и с небольшим износом.
3. Рулевой механизм, т.е. колонка при вращении заметен небольшой изгиб рулевого вала у корпуса, как будто на вал наступили и он немного у корпуса согнулся. Что делать?
Зы Спасибо всем за советы по радиатору печки, сегодня померил в магазине - один в один 452, только трубки короче, припаял свои трубки - вуаля!
Изгиб должен быть, отверстия тяги надо иссмотреть, иначе ответа не будет. А вал рулевого попытаться править, ну а если ... то менять.
Эа рулевая тропеция у тебя не с победы )))
ALEX157
Ижевск
Загнуть рулевую сошку это нереально.
Вот втулка износилась в рулевом редукторе это возможно.
Рулевая тяга на победе должна быть толще.
zilgaz
Саратов
Да нет, это не моя тяга. Свою лень было фотить, руки грязные.
Лана, сходил сфотал, собственно вот тяга
А вот разбитые очки
да, что то как то сильно разбиты отверстия, иж метал поплыл... стрёмно.
выбрось ее и найди другую. с рулем и тормозами не шутят. :D
У меня где-то валяется одна такая трапеция... от чего вообще такой дифект возникает?
ездиют до последнего не подтягивая и не регулируя все зазоры, бывает вообще руль клинит в крайних положениях или на ухабах. вот все достается тяги т.к она мягче чем палец.
1 Тяга трапеции имеет изгиб. Отверстия не исправить(проще тягу сменить), но при хороших сухарях и такая будет нормально работать.
2 По Р.М. Надо сделать дефектовку. Снять трубу с механизма. При вращении вала возможно его радиальное биение. Тогда необходимо механизм разобрать и вал править.Проверить на призмах или центрах путем вращения вала. Если погнута труба на конце, то править через оправку. Можно вставить в трубу оправку. Наружный диаметр зажать(например в токарный патрон) и руками гнуть длинную часть трубы.
Даю общие рекомендации , т.к. способов много, необходима некоторая сноровка и зависит от наличия приспособлений и инструмента. В каждом конкретном случае применяются свои приемы.
Совершенно верно. Все дело в зазорах.
zilgaz
Саратов
По тяге:
Внутри износа нет, сухари держатся крепко, внутри не люфтят.
По Валу руля, трубу с вала я снял, вот тогда и заметил некую кривизну вала у основания, вал крутишь, а он в верхней части (где крепится руль) описывает круг диаметром 10 см. А с одетой трубой, в подшипниках заметно не было
zilgaz
Саратов
барабашка сказал(а):
ну раз внутри износа нет,то все хорошо,есть у меня одна идейка как тягу доработать.
Ну-ка............
барабашка
Донской (Тульская область)
на словах это могут неправильно понять конечно, потом на своей проэкспериментирую о фотосессию выложу.если тяга нужна несрочно,то пока и не заморачивайся с поиском новой.а идейку...ну можно в личку написать,чтоб тему не забивать
Так всем интересно )
ddca
ульяновск
Видел я раз некую доработку в виде хомутов как сантехники ставят на дырки в ржавых трубах. А поставили их после того как одна тяга вылетела на ходу и машина резко срулила в маленький кювет.
Кстати опсная тема!У меня раз вырвало наконечник, хорошо ехал по дворам...
