Смотрел тут вчера Победу...
Мрамор
retrodetal.ru
1956 год
Хром хороший, колпаков правда нет, руль от ГАЗ-24, КПП в полу, но похоже от Победы ранних серий (изогнутый рычаг 3 ступени), двигатель родной, завелась легко, троит (скорее всего свечки - стояла 8 месяцев), ржавчины нет - все закрашено, левое заднее крыло наскоро отремонтировано, двери закрываются отлично, только водительская провисла, крышка багажника плотно не прилегает, задние колеса от ГАЗ-21, передние родные, пластик в норме, приемник с антенной (гнутой) есть, сзади встроены круглые трехсекционные фонари от полуприцепа, спереди добавлены хромированные противотуманки, ободки фар от ГАЗ-21, салон ухоженный в чехлах, заднее стекло протекает (в гараже дождь) и на задней полке водичка, багажник закрашен антикором. Зеркала приколхожены черные пластмассовые.
Подвеска от ГАЗ-21 3 серии на телескопах. Машина стоит на колодках подставленных под середину порогов.
Что оттолкнуло
1. Табличка в моторном отсеке - проржавела и стерлась, других номеров нет. Владелец говорит, что все решает, по виду сам из каких то органов - мне так показалось.
2. К машине почти нет запчастей (два колесных диска, еще что то - вообщем почти ничего). Хотя владелец не признался, что перекупщик - говорит семейная машина. Говорит есть еще одна Победа состоянием хуже, в качестве донора, но продается за отдельные деньги.
Цена вопроса 40000 руб
Что скажете?
Извиняюсь, наверное не в ту тему засандалил свой вопрос.
Мрамор
retrodetal.ru
Роман
gaz20.pochta.ru
Мое мнение, машинка стоит этих денег, если действительно нет ржавчины, салон и пластик в хорошем состоянии.
По своему опыту скажу, что качественно восстанавливать убитую машину обойдется дороже этой суммы.
Мрамор
retrodetal.ru
Ржи нет потому что ее не видно. То есть все закрашено.
А вот под краской возможно :?: и есть.
Вообще видно, что машинка ухоженая всю жизнь была.
А сегодня поставили в протекающий гараж и на задней полке вода стоит - через заднее стекло натекает.
Лишили хозяина и бросили - жалко ее.
Вечером постараюсь фотки выложить.
Сережка
1956 год
А где стоит рычаг, если не по середине, а слева около ног водителя, то от УАЗа, если посередине то Победовская.
Мрамор
retrodetal.ru
Ситуация странная.
Рычаг торчит слева сбоку. То есть КПП уазовская. (это я уже сейчас разобрался). Но точно посередине тоннеля, на уровне работающего рычага имеется отверстие ничем не заделанное. То есть такое ощущение, что переставлено это все не так давно. И машинка эксплуатировалась раньше с родной напольной КПП.
Тем более, что все остальное в машине заделано, заклеено, замазано. Хотя и бюджетно, но аккуратно. То есть дырка эта смотрится чужеродно. По всему видно, что настоящий владелец бы хотя бы линолиумом бы прикрыл ее.
На все вопросы продавец отвечает: "не знаю", "меня тогда еще не было на свете", "там 10 раз все переставляли". То есть концов не сыскать.
Мрамор
retrodetal.ru
Выкладываю фотки:
Роман
gaz20.pochta.ru
Думал, немного получше машинка...
Пластик и вправду неплохой, но салон, по моему, придется переделывать заново. Задний мост и передняя балка - от ГАЗ-21.
На бампере хром немного ржавый - проблема.
КПП не УАЗовская, а от ГАЗ-69, а отверстие посередине не такое уж и большое, оно там и должно быть, правда не знаю для чего. У меня тоже есть такое. А КПП с рычагом на полу в 56-м году уже не ставились.
Мне кажется, надо сбивать цену хотя бы раза в 2, т.к. её все равно придется восстанавливать и всё перебирать, а это уже приличные затраты (радует, что всё родное и всё есть на ней и законсервирована неплохо).
Для примера, я пару лет назад купил в одной мааааленькой деревушке Победу за 50 долларов - гнилая, но зато абсолютно комплектная и с запасным двигателем.
А вообще, если своими силами всё делать (кроме покраски), то минимум 1500 долларов придется потратить.
Делай выводы.
Мрамор
retrodetal.ru
Бампера не ржавые.
Они замовилены для сохранности. Там следы несмытого мовиля.
Нет задней ручки багажника, но это подходит от УАЗа.
В курсе, что подвеска там от Волги и что КПП не ставилась такая в 1956 году - я про это сразу писал. Только вот про отверстие не знал.
А что ты имеешь ввиду $1500 без покраски? На что?
Я не реаловец - мне рычажники ни к чему.
Салон там - самодельные чехлы из красной кожи. На первое время - пойдет.
Мрамор
retrodetal.ru
Всего в двигателе 4 цилиндра. Если один не работает - значит троит - по слуху двигатель работает неровно.
Причина - скорее всего неработающая свечка или высоковольтный провод.
Определить просто. При работающем двигателе отсоединяешь поочередно каждый провод от свечки. Если вытащил и по звуку работа двигателя не изменилась - нужно выкручивать свечку и смотреть что с ней.
Делать это желательно в резиновых перчатках, чтобы током сильно не било если случайно коснешься вытащенным проводом массы.
Роман
gaz20.pochta.ru
Я имел ввиду, что примерно такую сумму придется потратить на расходные материалы (щетки, диски, смывки, наждачка и т.д.), на зап. части (как ни крути, а докупать все равно придется), на краску, шпатлевку, и прочее. Это я говорю из собственного опыта и при условии качественного восстановления. Сюда вошли и гальванические покрытия хромом, цинком, изготовление переходников и т.д.
Если интересно - посмотри gaz20.pochta.ru
Мрамор
retrodetal.ru
Читаю.
Гигантская работа.
А еще суметь выложить это все, чтобы все могли почитать и поучится. Это просто здорово.
По деньгам - конечно, чтобы полностью сделать машинку нужно гораздо больше. Я с утра до вечера на работе и у меня нету своего места для ремонта.
Имел ввиду вложения на первое время. Чтобы машина могла передвигаться - выполнять свои функции для чего она предназначена.
Под понятием "перекраска" подразумеваю разборку, замену (восстановление) кузовных элементов, собственно покраску (снятие старых покрытий, грунты, краски, лаки, полировки) и сборку.
Сережка
Машина в подъемной состоянии, рычаг кпп-колхоз :)) Там на фотке есть отверстие ближе к моторному,оно похоже от старой коробки,а по середине, скорее всего пытались вкрячить коробкуот 24 или от чего-то подобного... :)
Виталий
Украина, Киев
Машина конечно подъёмная, но лучше поискать ещё......
Как я понимаю 40000 руб., это примерно $1500, а за эти деньги машинка должна быть более "живая", но это моё мнение :?
Мрамор
retrodetal.ru
Спасибо большое всем!
Для меня главным препятствием является нечитаемость номера на табличке и связанные с этим возможные проблемы и волокиты.
Завтра договорился посмотреть еще одну Победу. Выложу на ваш суд. :)
Илья
Киев
autorestavration.com
Вот, ребятки - похожая (по состоянию) машина у меня - может даж хуже будет - можите глянуть и оценить...
вложено уже на детали 300 у.е. , про инструмент и расходники я молчу.... ну и кучу труда на восстановление того что нельзя поменять... http://foto.mail.ru/mail/SpanishPilot_78/1/
Леха
Москва,отрадное.
Судя по фоткам,очень похожа на мою(по состоянию узова),все остальное у меня родное,Я ее взял за 8000р,даже приехала сама,так что 40000р дорого!!!!!!
Мрамор
retrodetal.ru
Смотрел сегодня еще один экземпляр.
Вот фотки:
