Шатунные вкладыши... какие?
Talik
г.Серов
Ремонтирую/перебираю дрыгатель и вот в связи с этим вопрос:
Можно-ли поставить шатунные вкладыши от 52-го на наш М-20?
Знаю, что они короче родных на 2мм, но зато они стальалюминиевые...
Если нет то какие нужно использовать?
Вариант с родными не предлагать.
можно ставь. прочитай еще статью ДВИГАТЕЛЬ М20 КАПРЕМОНТ ФОРСИРОВКА МОДЕРНИЗАЦИЯ. они наверное не короче ,а уже.
олег 36
Вкладыши уже ,у меня и на зимовском и на победовском двигателях стоят.На нижнем не нагруженом дополнительно прорезали канавку для улучшения смазки.
Talik
г.Серов
Это-то я читал, просто то что уже на что повлиять может теоретически?!
по 1 мм с каждой стороны ни на что..ставть и ездий.
Там получается не с каждой стороны. Вкладыш фиксируется усиком в углублении шатуна и крышки. Так что каждый вкладыш получается смещенным к фиксирующему углублению.
образно сказано по 1мм.. смещение не смертельно. альтернатива разве есть?
Если только искать родные. :?
Теоретически и практически увеличивается удельная нагрузка. За счет смещения зоны контакта образуется момент (изгибающий).
С учетом незначительности смещения, этот дополнительный момент незначителен. С учетом повышенных свойств вкладышей 52, повышеные нагрузки(удельные), не превышают допустимых (возможно и не дотягивают).
Петрович
Харьков
Cтавь от 52-го и не думай.
Я себе поставил такие и езжу.
Родные не найдешь в нормальном состоянии.
Там ещё одна фишка есть. Передний вкладыш М20 шире примерно на 5мм. :( А в этом наборе средние и передний одинаковые.Только замки по разному выбиты. Я их тоже долго крутил в руках,но всё таки поставил.Видимо сталеалюминий выдерживает большую удельную нагрузку.
П.С. Будете ставить,не перепутайте передний и средние вкладыши..... :(
Могу предлажить ещё один варинт, о котором ни кто не подумал )
Вкладыши от ZUK и НЫСА они сталеаллюминиевые и по ширине такие же.
Тде бы ещё их взять то????? :( Проще ГАЗ 51-52 найти...Тем более,что на ходимости это никак не скажется...
А я скажу где их взять, например в Польше :)
Чиловек хотел ещё вариантов, я ему предоставил ещё варинт )
В Польше или Болгарии. :)
Talik
г.Серов
А вот с этого места если поподробнее... т.е. возможно таки переслать-то?!
Я вот всегда задаюсь вопросом а почему "ТАМ" все доступнее???
Вот тут чел в клубе с 223-ей появился и проблем "ТАМ у них" нет в процессе восстановления... - так чито-ли.
Я просто поражаюсь тамошней доступности в запчастях :shock:
Тёма (Mankus) помнишь мы с тобой по поводу распредвала общались когда ты свой дрыгатель сделал - фраза про Варшавский от "ТУДА" - интересно у тебя что-нибудь получилось?! Вот наверное и про вкладыши также...
Спасибо за мнения соклубников, для себя я про вкладыши от 52-го все понял - буду ставить их.
Получилось, спасибо нашим болгарским друзьям, в беде не брасают )
Talik
г.Серов
Просто бальзам на душу, это даже более чем приятно слышать.
Но у меня времени в обрез движок уже на стадии завершения.
