Сцепление глючит.
ALEX157
Ижевск
Однозначно менять сцепу с корзиной и лучше на лепестковую и забыть как головную боль.
А LUK подходящего не было? Фенокс лотерейная штука, плюс по слухам половина того, что продается как фенокс, на самом деле нифига не фенокс.
Лук каккие то стрёмные на вид, у них какие то торащие лепестки
стасик
Лепестковая корзина конечно современнее и удобнее лапчатой, но стоит немного побуксовать сцеплению,например в пробках, и лепестковая корзина моментально перегревается и ей наступает "кирдык"(начинает "вести" особенно при нагреве,дергает и т.д.),в отличии от лапчатой.При этом внешне выглядит замечательно,проверяют её следующим образом - снятую корзину ложат как бы "верх ногами"(т.е.на лепестки в которые давит выжимной) на ровную,горизонтальную поверхность.Если при ровно лежащей корзине её нажимной диск расположен не совсем в горизонтальной плоскости,а имеет хотя бы небольшой уклон,то на машину такую корзину лучше не ставить.Также концы лепестков при этом должны распологаться на опорной плоскости равномерно(т.е. корзина не должна покачиваться) и не иметь никакого люфта.Обьяснил конечно мудренно ,но надеюсь понятно :roll: .
Всё понятно, спасибо )
сашок8 сказал(а):
Артем , может масло попало , или вода из проржавевшей заглушки. По брызгай бензином в окошко , возле стартера . Только не кури при этом ,кубанские сигары!
Тоже склоняюсь к мысли о течи масла. Как вариант (из опыта) -снимаешь кожух сцепления (жестяной). Масло поступает наружу мимо сцепления. Все проветривается. Сцепление сухое и работает нормально. После остановки могут быть капли масла на асфальте в районе маховика. Попробуй.
Makc
Донецк
Там по крайней мере их не ведет, и потом машина не трогается рывками :D
Kovboy
Лук - Щастье :p Фенокс - гавно :evil:
Вопрос в том, реально ли поставить ЛУК на победовский мотор с родной коробкой? Я так понял там в комплекте идёт какой то тонкий выжимной подшипник... Просто лапки сильно вытарчивают, мне каежтся с родной кареткой и выжимным она просто не войдёт или будет всё время поджата.
malkar-ebze
Поделюсь опытом - не знаю насчет польского для Варшав и тп, но китайские Люк , Валео , Sachs ( аммортизаторы ) подделаны серьезно .Много чего подделывается. В самом Китае это стоит в районе нескольких долларов, от доллара до 5 за диск сцепления к примеру. 5 это даже дорого)) Причем есть качественный китай, не уступающий по ядрености советскому, тока вот его чегот мало везут.
стасик
Vins
М.О. Балашиха
Сцепление глючит. Причем тут какой то Стасик,Атаман ,вы вобще адекватный ? Тема про сцепление !!! Хотите ругаться создайте тему отдельную или в личку !!!
zilgaz
Саратов
У меня стоит LuK, не китайскай :wink: Корзина Волга (402) диск сцепления (40217, УАЗ с дв. ЗМЗ, диаметр диска 402, а ступица под первичный вал УАЗ). Я разкумплектовал два комплекта, но возможно купить отдельно корзину Лук (402) и диск Лук (УАЗ)
Выжимной поставил УАЗ н/о с подшипником закрытого типа, как на 3110 (Люкс), т.к пластмассовым выжимным не доверяю.
Не знаю на сколько лучше получилось, но душе приятно :mrgreen: :wink:
