Самоподводящиеся тормозные цилиндры ГАЗ-24
Всем Здравствуйте!
Прошу совета.
В наличии ГАЗ-24,пробег 65000 с нуля,хочу поменять по кругу тормозные колодки.
Существует ли способ сжать поршня в тормозных цилиндрах,
А- не снимая их с опорных дисков?
Б-не откручивая тормозных трубок?
Внутри под пыльниками идеальная чистота,в системе новая правильная БСК.
Всем Здравствуйте!
Прошу совета.
Конечно! Монтировкой упираетесь в буртик опорного щита, упереться в старую колодку и сжать. На задних колодках, может быть, потребуется две монтировки или большие отвёртки.
В цилиндре стоит пружинное кольцо, которое перемешается с усилием несколько большим, чем сила возвратных пружин колодок, его и нужно сдвинуть.
Они изношены? Мне хватало накладок на 120 тыщ. Может и не стоит менять.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Упирался в колодки=0, даже с удлиненным рычагом,открывал штуцер для прокачки тормозной системы,трубочка ,баночка с тормозной...все как надо.
Причина замены- не равномерный износ колодок, из за кем то отключенного раннее, гидро-вакуумного усилителя и крана распределителя.
подложить 2 колесные гайки и стянуть струбциной .
  • Love
Реакции: Pika, ash-oldgaz и СЭМ
Тогда, скорее всего, проблема не в цилиндрах! Смотрите установку колодок! Нижние оси с эксцентриками правильно стоят? Колодки советские? Бывали колодки, на которые мало изношенный барабан не налезал! Папа в таких случаях ставил изношенный барабан на время, пока колодки немного не сотрутся.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Всё это не имеет между собой связи. Неравномерный износ, от неправильной, первоначальной установки колодок.
Не трать зря время и силы, снимай цилиндры и на верстаке работай, надо будет всё чистить.
