сальники ступиц заднего моста м 20.
lankaster сказал(а):
Штурман сказал(а):
Это получается,что у Победы на каждой полуоси 2 сальника?
Нет, на каждой полуоси по одному сальнику. На заднем мосту нет сальников ступиц, они только на переднем.
В том то и прикол,что на заднем мосту есть сальник ступицы. И похоже он только роликовый подшипник от пыли защищает...
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-20/92/
lankaster
Интересно, и правда. Когда разбирал победовский мост вроде один был....
Поправка господа, он всё1 таки сльник а не пыльник! Он защищает не только чтобы туда снажи ничё не попало, но в первую очередь чтобы расплавляющийся при работе литол не вытекал, а летола там дожно быть как можно больше... Если сальники сдохли тормаза все в масле будут, а потом и подшипник накроется.
Есть еще два способа.
Точится кольцо с толщиной стенки мм2=2.5 .Но надо предварительно подобрать сальник близкого наружного размера.
Токарь у нас делал еще так. В болванке точил отверстие. Туда вставлялся сальник на 1-2 мм меньшего размера. А потом снаружи протачивал под необходимый размер. Индивидуально каждый сальник таким образом дорабатывался.
Вообще то Литол плавится при 200 градусах...... :( Так что если он у вас расплавился,то и подшипнику уже конец.... :(
hippon
Сергиев Посад
сальники есть в наличии на складе. в понедельник поеду забирать.
61 руб.+ндс за шт
Ну учитывая что я пару сизонов откатат с заклинивающими колодками то вполне возможно... Но не чстоит забывать что если сальник полуоси плохой, то литол размывается смазкой из картера заднего моста... ДА и вообще это я кладу лито, может кто-то кладёт солидол или циатим )))
Димка
Ростов на Дону
Стоп, стоп, стоп! Артём какой литол в заднем мосту? Может ты имел ввиду нигрол? На трёшкином мосту же нет тавойтниц и подшибник нигролом из моста смазывается, а может я не прав?
Ты не "может не прав" ты обсолютно не прав!
Не люблю эту фразу, слишком пафосная, но для этого случая подойдёт "Учи матчасть" )
там есть крутитльные пресмаслёнки, и туда закладывается консистентная смазка, а на полуосац сальники по твоему зачем? Так, лишняя детал, контрукторы убрать забыли, когда отсекали всё лшнее? :wink:
Масло из картера ни как не должно попадать в подшипники полуоси.
Димка
Ростов на Дону
Да хз, нет у меня на трёшке на мосту сзади, в районе тормозных щитов тавойтниц (крутилок), а на двушке есть, да и литолом никогда трёшкин мост в районе подшипников не мазал, не гудит и не болтается, а при разборке подшипники все в нигроле, о как!
Если товотниц нет, значит хозяин этого авто искоринил их как класс, и заварил отверстия, а потом удалил сальники полуоси чтобы нигрол переливался к подшипникам из моста... наверное ещё хотел сделать паплавок в картере ГП чтобы можно было отслеждивать какое количество вытекло через сальник ступици и можно было всегда знать сколько долить...
И рас такое дело, то скажи чем конструктивно отличается мост трёшки от двушки? ну я могу конечно предположить что там нет тавотниц... а могу предположить что там подшипники из космического сплава и им прпост оне нужно масло....
И всё таки я бы на твоём месте проверил наличие сальников полуосей в своём мосту. Если окажится что они всё таки есть, то тогда и тем более странное дело выходит, что нигрол в полость подшипника ступицы попал неведанным нам, внеземным способом ибо герметично...
А вообще почитай карту смазки автомобиля, но именно трёшки, от двушки не подходит, там же всё совсем по другому :)
Димка
Ростов на Дону
Карты смазки точно НЕ отличаются, хотя я на этом никогда не заострял внимания, век живи век учись;)
Поверь мне, мой юнный друг, не всему надо учится, иногда выручает здравый смысл!
П.С.
пафосно конечно изложил, но думаю ты сам вычленишь рациональное зерно :lol:
Димка
Ростов на Дону
О как заговорил да :D
