Рулевая и кулиса от ГАЗ-21
Тогда вариант кпп м20 родной кардан мотор уаз тяги г21
Да встает, единственное придется переделать привод сцепления на механический, если педали в полу.
Вятич
Орел
а зачем механический привод? У меня гидравлика стоит сейчас, хотя педали родные в полу
Крышка кпп не берется в счет проблем. Проблема длина оси кпп М20 и 21 (21 длинее) соответственно длина кардана.
Минимальный апгрейд подрулевого управления уже имеющейся конструкцией:
1.Кочерга 21 (она короче М20);
2.Хомут верхний М20;
3.Тяги кулис кпп 21;
Все.
Реакции: Вятич
Забыл - бонусом достается крепление и управление выключателем фонаря заднего хода)
А зачем колхозить уаз мотор? Лучше поставить родной мотор.
Все равно в ближайшее время заставят возвращать в оригинал. Иначе запрет эксплуатации. Или официально перерегистрировать мотор.
К чему эти лишние траты?!?!
Не понимаю...
Вятич
Орел
Не понимаю...
Потому что у меня уже официально мотор вписан в ПТС.
Охохонюшки...
Разболтовка крепления КПП 20-21-12-69-72 и всех ЧЕТЫРЕХ-ступенчатых КПП УАЗ - ОДИНАКОВАЯ! Повторюсь, КПП 20-21-12-69-72 - это, фактически, один и тот же агрегат.
Далее, т.к. коробка у вас 24, то кардан к выше перечисленным КПП не подойдет НИКАК, потому что у 24 и далее на кпп хвостовик, в который вставляется ответная часть кардана, а на вышеперечисленных - фланец, как на заденем мосту.
Реакции: Вятич
