ремонт шкворней помогите советом новичёк
valera
М.О. Куровское
Собираюсь заменить втулки, какой размер развёртки покупать? На форуме не нашёл, подскажите или ссылку на ответ. Всем заранее спасибо.
Vlad163
Развертка от Волги подходит, а лучше взять шкворни, ремкомплект и отнести где делают шкворни от ГАЗели или Волги.
valera
М.О. Куровское
Спасибо. У газели вродебы 25 разме. как память мне не врёт.
сашок8
московская область
Размер 25.Если будеш делать сам, старайся медленно разворачивать , без особых усилий. Получается долго но в размер. Развертку лучше брать не регулируемую. Вышибаешь с одной стороны старую втулку , забиваешь новую , и развертку вставляешь через противоположную "старую втулку" для соосности и разворачиваешь, потом так-же вторую сторону.
шариком все же лучше.сколько на зиле разверткой делал-год и кулак болтается.нашел шарики-восемь лет и сто тысяч пробега-полет нормальный!
valera
М.О. Куровское
Я читал если брать газеливские втулки , надо сверлить отверсие для смазки?
сашок8
московская область
Да, шарик это здорова, но я как-то такова не нашол .
сашок8
московская область
И делать канавки.
SVAMIMAS
сашок8 сказал(а):
Да, шарик это здорова, но я как-то такова не нашол .[/quote
]Рулевой палец М20 сфера как раз 25мм.
сашок8
московская область
Спорить не буду , нет возможности проверить, но помойму он меньше.
Развертка подойдет от газели. Развертки бывают разных размеров, разного износа, так что лучше всего иметь несколько комплектов шкворней, чтобы после прохода разверткой подобрать самый подходящий. Развертку лучше использовать длинную, чтобы захватить сразу два отверстия поворотного кулака. Новые шкворня со втулками для М20 (ГАЗ-21) пока еще встречаются.
