Ремонт двигателя, вопросы по размерам
daniil_v
Москва, Нагатино
Пробег доставшегося мне автомобиля М20 не более 25 тысяч километров, агрегаты родные. Решив затеять тщательное восстановление автомобиля,я разобрал двигатель до винтика. Износа распредвала нет вообще, диаметры шеек коленвала коренных 63.97, шатунных 51.48, износ цилиндров присутствует (нащупывается небольшая ступенька). Я решил растачивать цилиндры до диаметра 83мм. Стоит ли прошлифовывать коленвал до первого ремонта или можно установить вкладыши номинального размера?
-Какие поршневые кольца лучше установить? есть кольца 59 года с ненаборным маслосъёмным, есть более поздние наборные, а также можно купить и современные.
-изучив форум, я выяснил, что вполне можно установить вкладыши современного производства, критично ли то, что они уже штатных?
-есть ли смысл сразу растачивать цилиндры под размер 83.5? или не стоит торопиться и расточить под 82.5?
Ступенька может быть от нагара. Кольца не доходт до верха илиндра и не очищается верх гильзы. Сужу по Вашим словам о пробеге. Он недостаточен для ремонта и разборки.
Я бы установил везде номинал.
Вал в норме, шлифовка не нужна.Свяжись с этим пользователем:
viewtopic.php?f=14&t=9204&p=128832#p128832
торгует вкладыши польские,коренные 00,стальалюминиевые,абсолютный аналог наших.Это самые лучшие вкладыши.
Наборные кольца лучше снимают масло со стенок,лучше использовать именно такие.Максимально допустимый износ цилиндров-0,3 мм.,однозначно нужно измерение размеров с целью определения величины износа.
юрий-победа сказал(а):
сделай как тут написано и будет счастье http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34199
Да нет, там много того что делать нельзя категорически.
Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах и увеличения несущей способности смазочном слое на шатунных вкладышей НЕ делаются кольцевых канавок!
Вот скажи мне, друг, товаришь и брат, ты нахрена хорорший движок разобрал? :twisted:
Вот он был собран, обкатан, и большем уверен работал бы как труси... ну всмусле как часы!
А ты взял и подверг двигатель экзикуции, после которой его снова надо прикатывать и не факт что он будет так классно себя чувствовать как до этого. :mrgreen:
Что было с двигателем, давления не было, или он не заводился, или масло жрал7 Каккие показания для полной разборки? :shock:
daniil_v
Москва, Нагатино
Три задранных от перегрева цилиндра послужили причиной ремонта.
Ааа... тогда всё ясно печально :(
