Размеры резины к Победе
Победа83
Доброго всем дня, подскажите какой размер резины подойдет к оригинальным дискам Победы?
Кирилл
http://www.drive2.ru/l/288230376152270742/ - тут еще посмотрите, импортная резина с белым кантом (фик знает, как оно правильно называется)
Победа83
Хотелось б новую резину современную, шире чем родная
Реакции: Михель
s.p
www.likeservice.ru
Насколько я понял по отзывам форумчан, на стандартный диск шириной 4J максимально широкую резину ставили от Газели, соответственно 185/75R16
Победа83
Спасибо за инфо
Акелла33
Владимир
Широкая резина может задевать впереди за стабилизатор, арку и т.д. И пропадет легкость руля. А плюсов в ней не вижу (если ходовая и мотор родные). Оптимальный вариант И-77.
185\75-16* неплохой вариант для М20. Только надо брать резину для *Нивы*. Грузовая тяжелая.
Широкая резина это 215. Тут я согласен. Плюсов нет. Но и И- 77 не идеал. Радиальная резина лучше в эксплуатации.
А вообще то я за 6* диск и 205 \70. У меня на М21 205\75-15.
s.p
www.likeservice.ru
У меня будет 7J, завтра забираю ;)
s.p
www.likeservice.ru
oldbmw сказал(а):
Тогда придется *поиграть* с вылетом...
А чего с ним играть то??
Все что расширяют, "вываливается" наружу.
Понимая, что здесь будет оооооочень много критики, результат выкладывать не хочу.
В целом скажу, что результат визуальный меня полностью удовлетворил - то что я хотел, а вот исполнение - мягко говоря не очень :? :? :?
Соотношение цена/качество - на мой взгляд не соответствует, придется самому доделывать. Завтра понесу на балансировку и примерку размерности резины.
Победа83
Так что,друзья,если взять 15 диски от 21Волги то какую резину оптимально поставить? 205/75R15? или что другое?
Китайку,195 R15 С ,только качать чуть меньше двух очков.И будет счастье.Профиль высокий,ширина оптимальная,ездит сто тысяч,боковина жесткая,можно ставить флиппер.
http://www.vse-shini.ru/shiny/uralshina/s95.html
Вам .коллега,нужна резина со стопроцентным профилем.Иногда попадается шина именно с таким обозначением 195/100 R15 ,но она именитых брэндов и дорога.Обычное обозначение высокопрофильной шины я вам привёл.
Расширяя резину, неплохо бы не упереться в стойку или рычаги. Для этого меняют вылет. Внутренняя часть покрышки остается на прежнем (или немного внутрь- необходимо сделать расчет. Возможно до 20 миллиметров) уровне, а расширение (увеличение размера) происходит во внешнюю сторону. Возможности смещения высчитывают. Диапазон, как правило , миллиметров 20. Вот и подбирают оптимальный вылет.Или только наружу, или и внутрь тоже. И куда сколько.
При проектировании подвески с вылетом тоже *играют* подбирая оптимальный вариант. Пример подвеска М21. Сначала на ней был вылет - 22мм. И ставили ее на ам *Опель- капитан*. В таком виде она и появилась на М20 *Победа*. С переходом на 15 дюймовую резину (М21) вылет стал 0. При появлении 14 дюймовой резины он стал расти. С ростом ширины резины. И достиг 45 мм. Но там и подвеска видоизменилась. Только на РАФе стояли 15 дюймовые диски , но уже на новой, 24 подвеске. Надо сказать , что менялись одновременно и поворотные рычаги.Их длина. Сначала росли, а потом - вернулись к прежнему размеру.
Так что тут не все так просто. Взял и поменял..... :!:
Резина неплохая. Но это ведь грузовая. Тяжелая. Увеличивается нагрузка на подшипники. Да и качать меньше 2х я бы не стал. Понятно, что при меньшем давлении выше плавность хода. Но если резина рассчитана на повышенное давление (выше нагрузка у грузовых), а боковина мягкая, то возможно повреждение боковины. Внутренние трещины. Опыт эксплуатации грузовой резины на легковых авто показал, что 2 атм. оптимальны для плавности хода и долговечности. Давление 1.7 из прошлого *диагонального* века. Но и тогда рекомендовали увеличивать давление в определенных случаях. Радиальная меньше 2х не любит. Хотя и выдерживает. Без нагрузки и на малых скоростях.
П.С. Есть такой размер и легковой. Для внедорожников. Но и цена высоковата. От бренда.
Победа83
Спасибо всем за ответы!
А ездить на грузовой резине на легковой машине не будет ли это не комфортно!?
По поводу китайки не хочется брать резину китайскую! 195 R15 а кроме 100 профиля какие варианты!
Победа83
Восстанавливаем Победу есть оригинальные диски, хорошие, думал поставить их и 16резину, а мастер говорит что на 15 радиусе будет лучше смотрется! Есть еще колпаки Победы думаю что с оригинальными дисками и колпаками будет лучше смотреться чем с 15 колесами и колпаками Волги!?!
Что кто думает?
СиноптеГ
Что кто думает?
думаю если мастекр говорит что 15 радиус будет лучше , то гнать такого мастера ...учится и считать, хотя бы на калькуляторе.
есть оригинал ставь оригнал...
победа на волговскоми ходу,это минус
Победа83
В чем минус повашему мнению? Какие изъяны технические?
Мне не нравяться колпаки Волги, с родными Победовскими как то гармоничней смотрится!
205я подходит на родные диски.
