Радио в Победку
Сначала похвастаюсь -- во время встречи 13 декабря стал обладателем "Аутентичной заглушки на торпедо" (спасибо Алексею РиО за название и сам приемник). Радиоприемник неживой, без преобразователя, да и особого смысла в его восстановлении я не вижу. Но что-нибудь звучащее хочется. Стандартный ход "оставить приемник как есть, а в бардачок поставить обычную магнитолу" неинтересен.
Поэтому родился проект "невидимого колхоза".
Найти работающий радиоприемник/магнитолу с аналоговым управлением громкостью и настройками, имеющий ФМ-диапазон, и просто поместить его в корпус оригинального радиоприемника. Заменив потенциометры, чтобы иметь возможность регулировать громкость/настройку на станцию. В дополнение к радио вывести в бардачок линейный вход, чтобы, если уж совсем приспичит, подключать мп3-плеер.
Вопросов, собственно, два:
Что брать в качестве донора?
Кто из москвичей не поленится осуществить эту работу и сколько денег это будет стоить?
Комментарии на тему "как устроить звук в Победке, имея трупик родного приемника" тоже приветствуются.
З.Ы. Как это сделано у Ильи Моисеенко, знаю. Оставлю как запасной вариант :)
popovitch
Украина Киев
В Киеве есть мастер,занимается ремонтом-переводом в FM.Стоимость от 40 $,в зависимости от девайсов.Видел его работу :shock: -родной корпус+"цифра",на выпуклостях панели едва заметные точки-"микрики". Сам сделаю так-магнитола"цифра" под торпедо,съемная панель под козырек водителя,удлинитель магнитола-панель изготовить не сложно.
Мой опыт радиолюбителя (коим я тоже являюсь): если радиоаппаратура неисправна, то значит что её можно починить. Преобразователь можно собрать самому на транзисторах, всё зависит от того, на вандали-ли сам приёмник, в смысле. все-ли элемнты на своих местах. Можете взять мой вариант как запасной. схемприёмника иогу дать, если надо.
Аndrei
А почему бы не поставить и с цифровой регулировкой... регулятор громкости можно оставить тот же, но кардинально его переделав: например, что бы произвести регулировку громкости во многих современных магнитолах необходимо поворачивать ручку (или нажимать кнопку). Причём у ручки два фиксированных положения - при повороте по часовой стрелке громкость прибавляется, против же уменьшается. При этом в какую бы сторону Вы не поворачивали ручку нажимает она своими концами на микровыключатели.
Необходимо разобрать родной регулятор и переделать его. Для чего нужно взять два микровыключателя (можно и не совсем микро) и закрепить их возле регулятора. А конструкцию ползунка резистора изменить таким образом, что бы при повороте в ту или иную сторону он нажимал эти микрики.
Единственный недостаток конструкции - это то, что регулятор будет иметь не полный ход по часовой стрелке и Ваш пассажир, без Вас решив отрегулировать громкость, рискует её сломать...
sergei
беларусь
Этот вопрос напрямую связан с моим основным образованием и юношеским(и всей жизни)увлечением.Так вот-,ответственно заявляю,что плата большинства современных авторадио занимает 1/10 часть корпуса родного приемника.Выскрести старую требуху и впендюрить новую-...очень легко.Вот только аутентичность...Хабаровских мы по-всякому,а сами...
siryoga
юго-восток Украины
привет! сам далек от электроники, но такая задумка была и
как вариант есть приемник на таком ходу, подробные фотки
внутри сделаю, но не раньше понедельника-выходные...... :wink:
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
А я приёмник уже второй год ищу... Но хотелось бы рабчий =)
Всем превет. Выкладываю схему приёмника с описанием.
Аndrei
Когда я учился на радиомеханника у нас в мастерской долгое время валялся победовский приёмник, правда весьма растерзанный и без ручек. Мастер предлагал мне его забрать, зная моё увлечение старой техникой, а отказался и самолично его выкинул... До сих пор жалею.
Так бы сейчас переделал под современную начинку. А совсем недавно попался приёмник 56 г. - внешне идеалиный, ни единой царапинки, ручки хорошие, но не было ламп - зачем они кому-то понадобились....
Кто там ищет победовский приемник?
На газ21.ру:
продаю в Москве 8(925)5178961
приемник ГАЗ-М20 б/у работоспособность не проверял 1000 р
Без торга, без пересылок в другие города.
Фотки нет.
Антон
Минск
Я сейчас делаю в Победу приемник. У меня нашелся старый от МОсквича, теперь впихиваю в него начинку от Современных приемников. Отличие будет только в том, что на корпусн появится выход под наушники, но он такой маленький, что его даже заметить удет сложно. Схему и фотки работ выкину позже. В планах замена переда приемника на родной, родной в другом городе (бывший хозяин машины отдал кому-то на починку)
А как же гудение вибропреобразователя? :shock: :D :lol:
Антон
Минск
К сожалению, не в курсе технических особенностей старинных радио и не знаю ничего про вибропреобразователи. В моем таковой детали/узла не будет
