Прокладки
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Джентльмены. Подскажите , реально ли сейчас найти где-нить прокладку пластины крышки распределительных шестерён 20-1002050 и прокладку крышки распределительных шестерён 20-100206. Листовой паронит есть и комплект пробойников есть, все небольшие прокладки делаю сам, но в данном случае хотелось бы поставить заводские(особенно первую).
В принципе готов купить. :wink:
Это я к тому что начинаю процесс сборки двигателя после капиталки. :)
От ГАЗ-52 должны подойти.
vovan
От Газ 52 не подходят от Нысы подходят сам ставил
Если на рынке нет заводские,делай спокойно,плохого не будет.
У меня есть заводские прокладки пластины и крышки от Нысы,ползую только как шаблон.Прокладку пластины делаю из паронита,прокладку крышки из пробки.
Tenno
Видимо наверное придётся самому делать. В магазинах продаются комплекты прокладок на ГАЗ 52, но они как выяснилось не подходят. Может в Южку съездить?
Димка
Ростов на Дону
В некогда созданной мною теме ''Помогите?'' я столкнулся с той же проблемой,и путём пыток многих Победоводов:-D:-D:-D выявилась закономерность что все делали сами,и вооружившись ножом для бумаги,герметиком,комплектом пробойников,ножницами,паронитом 3мм(пробки не смог найти) и сделал сам,Вам тоже советую не мучиться с поиском,а аккуратно выбить самому.
Tenno
Немного продолжения темы.
Вырезал прокладку пластины крышки распред. шестерён из паронита 0,5 мм. Чего-то меня одолевают смутные сомнения, не тонковато ли? Какая толщина была в оригинале?
filosof
Если между пластиной и блоком,то нормуль.А если между крышкой и пластиной то нужна пробка не менее 3мм толщиной . А всё потому,что прилегающая поверхность крышки не плоская а рифлёная . Так что найдите пробку и не мучайтесь...
Tenno
Именно между пластиной и блоком. Под крышку понятно что толще нужно. 8)
filosof
Можно ещё герметиком мазнуть , прозрачным....для верности ;)
