Поздравляйте!
aydar
Казань
Боковую крышку коробку легко снять и на машине, надо только снять "черепаху"-кусок кузова то что над коробкой, у тебя в ней дыра под рычаг 69го -снимается из салона.
А у тебя есть кулисы с промежуточным механизмом.и вал с рукояткой переключения?
m20love
Краматорск, Донбасс
Нет, пока еще ничего нету. Поиск начну вести в скором будущем)) Буду собирать с миру по нитке :lol:
m20love
Краматорск, Донбасс
Вот... Разобрал. Видимо вода с герметиком была вместо тосола :(
Внешне чистые детали такими не были в момент снятия. Все было под слоем пыли и грязи :(
1. Это там что - пивная банка запрессована? _((
2. Опознайте голову по номеру :)
3. В помпе растворился термостат :chuckle:
4. Как снял голову - в цилиндры посыпался песок из герметика этого. Или хз из чего... но факт - песочек.
Остальные фоты будут позже....
это не пивная банка, а водоразборная трубка, распределяющая жидкость по внутренностям (см мануал)
m20love
Краматорск, Донбасс
Блок можно отремонтировать? Трещина в районе 2 цилиндра рядом с толкателями
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
А смысл? Не проще ли другой купить?
Ведь не факт что после ремонта не "вылезет" в другом месте, блок то видать изъело.
УВЫ, по фото четко не видно, но надо сразу рассматривать вариант с подбором другого блока. Либо будет сварка дорогая, либо не будет уверенности в качестве шва. А так можно просчитать все в сравнении.
m20love
Краматорск, Донбасс
Истину говоришь :)
421й блок на замену пойдёт :) Чтобы быть уверенным.
хорошо вам там, заграницей, с моторами такие замены выделывать... тут то гаи как увидит буковку в наименовании завода изготовителя мотора НЕ ТУ, сразу в НАМИ на одобрение отсылает... :cry:
m20love
Краматорск, Донбасс
Даже в случае треснувшего блока могут палки в колёса ставить? :(
а гайцам по барабану наши трещины, есть распоряжение - его и выполняют. :cry:
