поршня
grigoriev
да ге мы только не сидели
Приветствую всех любителей авто ПОБЕДЫ вопрос такой есть поршня но отсутствуют поршневые пальцы реально ли подобрать к ним пальцы?А то втерают,что поршень идет уже с пальцем.
АлексейРиО
Есть пальцы. Родные. Если надо, пиши. :lol:
grigoriev
Завтра сфоткаю поршня выложу если они родные тогда обсудем :lol:
Бывают в магазинах, в отделе ГАЗ-51/ГАЗ-52.
Кргда будете покупать, поршни имейте с собой, палец не должен легко входить в отверстие поршня. Поршень перед установкой пальца подогревают примерно до 100 градусов, и тогда палец входит легко. Еще обратите внимание на толщину стенки пальца. иногда она сильно различается, это влияет на вес и, следовательно, на балансировку.
сталкер
Поправка: до 80 градусов.
Все очень просто,есть 4 размера пальцы-22,22.08,22.12,22.22.На каждый палец есть маркировка,красная,желтая,зеленая и четвертая не знаю потому что не встречал.Такая маркировка есть и на каждый поршень.Поршень и палец надо подобраь по цвет и все!
grigoriev
На поршне красная полоса краски и маркировка 82.50 по моему. :?:
Yuriy
Одесса
Маркировка-красный,желтый,зеленый,белый.
С маркировка 82.5 указан рем.размер поршня ,а красная полоса краски указатель,что надо подобрать и палец с красная маркировка.В общем,обычно встречается желтая и красная маркировка,очень редко встречал зеленая ,а белая никогда не увидел.
gazon
У меня немного другая информация:
палец поршневой стандартный диаметром 22,00 (каталожный №11-6135-А), ремонтные: 22,08 (11-6135-БР) - чёрный, 22,12 (11-6135-ВР) - синий, 22,20 (11-6135-ГР) - коричневый.
Моя информация не от руководство по ремонту,там написано только ,что надо подобрать поршень и палец по маркировка,цвет не указан. Моя информация от мои глаза, и поршни с красная и желтая маркировка есть у меня и могу сфотографирать.
Yuriy
Одесса
Диам.пальца с красной меткой-21,9900...21,9925 , с желтой меткой-21,9925...21,9950 , с зеленой меткой-21,9950...21,9975 , с белой меткой 21,9975...22,0000. Если размер не укладывается в параметры "белой" метки существуют, как отметил gazon, ремонтные размеры поршневых пальцев- черный,синий,коричневый.Ремонтные пальцы используют, если отверстие в бобышках поршня больше 21,9950.Если поршни новые,то пара поршень-палец должны быть с одинаковыми метками.
Да,у вас в руководство по ремонте есть польная информация.В мое руководство в размеры,допуски и посадки сопряженных деталей стандартный поршневой палец разбивается на четыре группы,есть размеры, но маркировка краской не указана.
Если поршни не новые,ремонтные пальцы 22.08 выпускаются для замены пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна , а применение 22.12 и 22.20 требует предварительной обработки отверстий.
