Помогите советом - нет стабильных холостых и нет тяги
Retro02
Уфа
Помогите определиться с причиной: холостые не стабильные, газ в пол - троит, не набирает обороты, сильный дым, свечи черные и т.д.
Двигатель не тянет, тороплюсь к 9 мая выехать, все норм, кроме этого
В чем может быть причина.
Скорее всего причина в системе зажигая!
Провада в той последовательности подключил?
Если троит знач один цилиндр не работает - навскидку клапана разрегулированы, либо свеча сдохла.
Retro02
Уфа
свечи все поменял и конденсатор на трамблере поменял - без изменений, было еще пару выстрелов в выхлопную черного дыма
так трудно ответить. не видя машину. причин может много быть. начать можно со свечей и проводов!!!! как стоят должны написано на головке. , крышка трамблера, бегунок, контакты, если все родное проверить катушку.дальше это карбюратор, уровень в поплавковой камере, потом что еще это не правильно отрегулированы клапана... но самое такое это свечи даже новые могут не работать..начните с них. :)
поплавок. Мог например прохудиться и тонет, при этом карб захлебывается.
Retro02
Уфа
если начать со свечей - все вывернуть прокутить движок и глянуть на их работу, так?
можно и так..а еще можно их на двигателе заведенном проверить снимая провода по очереди ОСТОРОЖНО..при снятие одного провода если будут изменения в работе двигателя та свечка исправна..если он также работает свечу под замену...просто выкрученные они могут работать, а на двигателе под давлением не работают...проверь так и так. или есть приборчик проверки свечей можно им .
стоит от 150руб
Того же мнения. Либо поплавок, либо игла не держит, и карб переливает.
карбюратор человек хотел менять на 124
Retro02
Уфа
да ту нашел вроде рабочий К124Д SMV предлагает вариант, думаю замена карбюратора поможет
Карбюратор тут не спасёт ИМХО... Если дело только в поплавке то его можно разобрать и заварить... А если паплавок и клапан в норме, то там больше нет ничего такого из-за чего могут быть описаные выше симптомы...
Retro02
Уфа
да я хочу просто в принципе заменить свой К22Г на К124Д, по мнению форума, этот получше и надежнее
Retro02
Уфа
может кто подскажет как отрегулировать К22Г, когда покупал машинку, прежний хозяин че то там накрутил чтоб завести и похоже все попортил тока
Гарантий что все будет работать идеально после замены карбюратора конечно нет. Карбюратор не новый, хотя и работал отлично когда стоял на моей победе, но это было пять лет назад. Чистить карбюратор перед установкой будет необходимо.
Ну это да, но это не избавит от проблем если дело не в карбюраторе )
Читай книжку, там не так сложно.
Retro02
Уфа
киньте ссылку на книжку где почитать
Справа снизу винт с поперек штырьком. Его закрутить и отвернуть на 2 оборота. Можно потом завернуть на 0.5 оборота. Но последующие регулировки при работающем и прогретом моторе.
Возможно там было больше вывернуто -симптомы похожи. Если для нормальной работы необходимо вывернуть только на 1 оборот - карб.требуется промыть.
Retro02
Уфа
а крутить штырек который поперек??? :D
