помогите снять ступицу с полуоси *
hippon
Сергиев Посад
это шплинт вокруг полуоси? как его выбить и надо это делать? может нужен съемник спецовый для ступиц? прошу Вас, помогите пожалуйста!!
vavan.k
Ангарск
Это не шплинт а скорее всего металлическая плостина что-бы ступицу от сальника отодвинуть, я тоже так делал. А сьёмник очень даже желательно.
hippon
Сергиев Посад
а реально купить этот съемник? посадочные места как у волги? или он универсален?
vavan.k
Ангарск
Посадочная волга-уаз. Съёмники в магазинах вопщем-то встречал, у меня самодельный.
hippon
Сергиев Посад
съемник работает по принципу постепенного накручивания гаек на 5 шпилек ступицы? буду думать :?
vavan.k
Ангарск
Нет гайки на шпильки просто накручиваются, а снимает центральный болт в полуось.
Димка
Ростов на Дону
Архипп в магазине продаётся обычный лапчатый тройной съёмник, я отдавал 300ры., его устанавливаешь на ступицу, а сердцевина вкручивается и упирается в середину полуоси, закручиваешь, простукиваешь и всё снимается на ура;)
hippon
Сергиев Посад
спасибо всем :) завтра побегу по магазинам.
это вообще родной победовский мост или что?
Тогда не понятно в чём вообще проблема и что за хрень!
Конец с резьбой утоплен в ступицу, в таком положение ступица снимается дуновением ветерка.... В оригенале утопленый конец торчит и затягивается гайкой, тогда ступица садится на конус... А в таком положение ступица уже снЯта! Если в таком полождении она держится тоя не могу понять засчёт чего и для чего так... :shock: :shock: :shock:
hippon
Сергиев Посад
в таком положении я прикручивал колесо и мы вдвоем по нему долбили в сторону сьема, конечно же все было промочено вэдэшкой... не знаю поч не идет она с полуоси...без сьемника ни ни..
Как вы все заколибали со своими вдшками и куалдами! ну почему надо сначало молотить а потом спрашивать (сам такой же) :lol:
Ступица отджелается от полуоси легко и просто следующим способом:
1. Снимем шплинт и отварачиваеим гайку на два поворота.
2. Проезжаем энное количество метров по територи гоража на разных скоростях с торможениями.
3. Заезжаем в гораж, откручиваем центральную гайку и снимаем колесо вмести со ступицей и барабоаном.
Но косается адекватных конструкций... А что там за штука у вас вкоряцена фиг её знает, и фиг знает как это там работает...
АлексейРиО
Ага, касаеться если мост стоит на авто что ездит своим ходом.
ну тот же не укточняется каким ходом он ездит )))
Всё равно если уж ступица отошла, а темболее на всю резьбу, должна сниматься легко... чувствую я что пока её снимут съёмником резбе гаплык будет...
hippon
Сергиев Посад
ступица пока никуда еще не отошла))
вот таким
Димка
Ростов на Дону
О! Андрей я и не догадлся фото вставить, Архипп съёмник такой, только если он соскакивать будет, аккуратно болгаркой подточи зацепы, и обязательно как съёмник хорошо внатяг будет простукивай по кругу ступицу, удачи!
hippon
Сергиев Посад
взял вот такой сегодня:
Ну и как успехи? )
