Помогите девушке!!!!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
Прошу помощи у мужчин,знатоков авто дела и "Побед"!!!!Моя любимая Зеленка почему то передвигается только на одно и тоже расстояние,а потом встает как вкопанная!!!вот выедет,проедет метров 300,а потом глохнет...постоит чутка...ну где нибудь минут 20 и опять заводится и едет,и хватает ее только на определенное расстояние...Я голову ломать не хочу,просто спрашиваю,вдруг кто знает!скажу сразу бензонасос качает как в ручную так и от двигателя,бак полный,компрессия отличная,карбюратор настроенный,работает вроде ровненько,ну все хорошо....единственное выпускной коллектор сифонит....а ездит только метров на 300,а потом встает!!!как будто она говорит "нет!я только по 300метров проезжаю!" :lol:
у кого какие идеи?что мне с ней делать с капризулей этой? :roll:
100% дело в подаче топлива. Не хватает производительности. А где засада- в трубках,фильтре или насосе,отсюда не узнать.... :(
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
хм...у меня была мысль о том что бензопровод засорен..но почему то я на это не обратила внимание... :roll:
насос то у нее исправный...хотя..черт его знает,когда я его собирала диафрагма не внушала доверия...но он же зараза качает!!! :evil:
vovan
Попробуй банку с бензином под капот и покатайся если всё нормально то смотри магистраль начиная от бензоприёмника
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
оке...попробую... :wink:
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
можно бы еще бак проривизировать, может что-то подтягивает к топливозаборнику.
про баклажку с бензином под капот - правильная идея... дело в топливке.
Романъ
Почти четверть милли... :D
По теме - проверка бутылкой вещь хорошая, сам так "вылечился" однажды после двухдневного секаса.
Koluzjny
Была подобная ситуация на моей "тельняшке". Заводится нормально и работает без проблем на холостых, но как только трогаешься метров через 100 глохнет. Как выяснилось под "иглу" в карбюраторе попала дрянь красного цвета которая очень похожая на красный герметик. Хотя все разбирал и продувал перед этим.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
благодарю за участие!!!как только будет возможность первым делом к Зеленке этот метод и применю!!!потом напишу что получилось :roll:
lev21
Воронеж
Было подобное на 69м.
Обнаружилось что один из штуцеров бензонасоса подсасывал воздух. Руками качал отлично.
Рустем Мухамадияров
г. Казань
а не в зажигании ли дело? Если она стоит 20 минут и только потом едет дальше, значит за 20 минут что то остывает и машина двигается дальше... Или я не прав...
У меня есть уточняющий вопрос.После этих 20 минут двигатель заводится сразу или нужно подкачивать вручную?
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
а я вот уже и забыла...но думаю если бы нужно было подкачивать я бы сослалась на бензопровод...
vovan
Как говориться если всё крутится то причины 2 или нечему гореть или нечем зажечь
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
:lol: учту...черт!а правда! :mrgreen:
АргоНавт
Тверская губерния
К стати девушка у вас нет фото на фоне газ 69 . на конференции 69 москва проходит фото сессия :мисс 69:с вашей фото геничностью могли принять участие . дико извиняюсь за флуд не по теме !
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
а вот и не правда!!!есть у меня фото на фоне газ 69!!!! :D только мне там 15лет,и это первая ретро тачка по которой я перлась! :lol:
а вот и фото!!!
Михаил Петрович
москва юго-запад
Проблема в топливной системе,либо тряпка в бензобаке,либо нодо менять или чистить фильтр тонкой очистки топлива. Почему так уверенно ;за много лет эксплуатации всякого рода авто,от грузовиков до легковых ,повидал да и случалось всякое.
Если правильно понял, двигатель встает и через 20 минут заводится сразу.Это с проблем в подаче топлива абсолютно не кореспондирует.Поплавковая камера при проблем в подаче становится пустой и сразу заводить двигатель не получится.
Проверь плотность соединений у клемм в цепей системы зажигания.
ALEX157
Ижевск
А как работает прогретый двигатель????
Также глохнет через промежутки времени????
