Поменять передний салькик двигатела без съёма реально!
Re: Поменять передний салькик двигатела без съёма реально?
Всё очень запутанно.... так я ничего и нре смок уразуметь.... работает и ладно ))))
Попробую еще раз.
Справа на фото сальник. Он ставится с металлической обоймой. В таком виде он на фото в середине. Справа как бы полуфабрикат. На левом виде - сальник для установки на 21 и тд. Он имеет свою металлическую оправку. Для * Победы * ее надо удалить.
Всё теперь всё встало на свои места!
Однако! Из наблюдений! Когда я уже вбил в крышку шестерён тот сальник что по середине, я подумал а что тот что слева который с козырьком не подойдёт что ли, и сьтал мерять! и пришёл к выводу что учитывая то обстоятельство что сальник выпирает мз крышки шестёрён а сама крышка возвышается над юлоком там остаётся достаточно расстояния чтобы поставитьь леввй крайный сальник, тот что вы идентифицыровали как 21й. Более того, там на конце к/вала у меня стояла шайба выпуклого сечения, причём выпуклая она в сторону сальника, дивольно глубокой вытяжки, то есть если поставить сальник в оправке с козырьком, то эта параболическая шайба будет огибать козырёк шайбы, получится что не каплои масла на сальник вообще не попадёт! Вроде как то так....
Все верно. Конструкторы так и задумали. Сам сальник имеет номер 51 *******. А металлические ободки ставили сначала как на среднем, а начиная с 21 - как слева. И ободок имеет номер 21 ******. Шайба стоит маслосгонная. В паре они и предназначены , что бы облегчить работу сальнику.
так в тои вопрос, почему на победовском движке как вы говорите сальник был без козырька, тамкой как в середине, а маслосгонная шайба ужэе была, от неё при таком сальнике толку мало...... совсем я в этом не вижу логики...
Ну это вопрос к г-ну Липгарту. Как главному разработчику машины. Но впоследствии они ( конструктора) учли Ваши будущие пожелания и внесли изменения - и сальник с козырьком и маслосгонную шайбу сохранили. Прогресс налицо.
ну да, что есть то есть )))
ddremov
Курск
sheezoo сказал(а):
Читаю и наслаждаюсь :mrgreen:
Наслаждались бы Вы молча и своими безинформативными сообщениями во всех темах не засоряли бы очень информативный форум.
Съемником можно и двухлапым. Если я понял про что речь.
