Поменять передний салькик двигатела без съёма реально!
Димка
Ростов на Дону
Re: Поменять передний салькик двигатела без съёма реально?
В металлической оправе сальник от газ 2410, подойдёт тоже на родной двигатель, если аккуратно из оправы извлечь его
andrey_685
Тюмень
У меня стоит и ничего я неизвлекал :mrgreen: или я мож чё путаю :roll:
Пармен
я железку ножовкой по металлу аккуратно с сальника спилил, все остальное встает как родное.
ЛЁсик
северное подмосковье
Зачем этот колхоз ?
В книжке написано что салньик в стальной оправке! Я так понимаю что как раз тот что с козырьком )
Я вставил тот что закрытый с двух сторон, прям с железкой и встал отлично, плотненько так всё чётко прям в оправке, а до этого был без оправки, тож нгормально стоял.... там форма гнезна так сделална что оно раздаётся :)
ЛЁсик
В умной книжке тов. Липгарта дан перечень взаимозаменяемых детадей по двИжке ГАЗ-51 и ГАЗ -20.Сальники колена передние взаимозаменяемы. ДвИжка ГАЗ 52 тот-же ГАЗ 51 и небольшими изменениями. Сальников они не коснулись. :D
Вопрос не во взаимозаменяймости, вопроос в том что если первый слева сальник от победы, от чего другие два?
ЛЁсик
от дв.402 :D
ЛЁсик
ЛЁсик сказал(а):
от дв.402 :D
Только.ДвИжка 402 и ГАЗ 20 носком колена отличаются. А Г-53 и 402 однотипные.
Думаешь оба от 402 дригатела, и без обоймы и полностью закрытый?
ЛЁсик
первый с лева- точно.
А который из них точно победовский?
ЛЁсик
Третий с права. И тебе повезло,что задний коренной не потёк. В от тогда бы были танцы с бубном по вытаскиванию движка, с "косичками", "4-ми" и оправкой под колено.
Он течёт! только не сильно, терпеть можно....
Раньше до завмены текли оба. только когда машину в гараже прогреешь вызжаешь под передним лужа под задним пара капель...
ЛЁсик
Надумаешь менять- расскажу как. И оправку под колено дам. :D
ЛЁсик
А теперь будь готов,что потечёт сильнее. ЗЫ : масло какое льёшь ?
ЛЁсик
Пара капель? Да это нормально. Вот когда лужа,это не айс.
Справа - сальник 51. Он ставится на все двигатели ГАЗ.
Посередине - он же. В сборе (с обоймой металл.) Ставился на 20, 51,52,69.
Слева - он же в сборе для установки на 21,24,53. Дополнительная металл. обойма появилась на 21 .
дла ГАЗ 21 тот что в цнетре получается?
ну они все в общем взаимозаменяймы, как с обоймой так и нет?
Тут вроде ясно --21 слева. Если снять обойму (об этом писали) ,то можно поставить. 21 и последующ. тем и отличаются , что добавлена обойма фигурная. В каталогах это все есть.
Если у тебя стоял правый , то просто без натяга. Средний плотно (сам же писал).
