Подскажите про вынуть двигатель (без лебёдки).
Собираюсь вынимать мотор. В гараже не тали не гасака ничего нет.
Есть у кого-нибудь оптимальная технология по изъятию двигателя мускульнуй сило. и вообще возможно ввытащить его при помощи трубы и 4х человек. Если да пободробнее опишите свой опыт плиз.
И второй момент, обязательно ли снимать крылья? очень не хочется этого делать ибо геморой да и потом хранить их негде, велика вероятность поцарапать в тесном гараже.
Вопрос насущьный, жду собветов!
Re: Подскажите про вынуть двигатель.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24576
Лебедка ручная, 425 рублей. Даже на один раз -- и то недорого. А уж трубу или балку, за которую можно закрепить это чудо, ты найдешь :)
Димка
Ростов на Дону
Делалось мной летом при помощи 4-х человек, трубы (она даллжна быть прочная и её края должны по метру выходить со стороны крыльев), в середине гбц откручиваешь два болта по краям, под которые привинчиваешь заранее изготовленную скобу к которой привязывается канат, который привязывается к трубе, снимаешь навесное, радиатор, колпак сигналов, коробку, я даже решётку не снимал, откручиваешь подушки и тянете вверх и всё двигатель на свободе :)
А для каких целей лебёдка? Понятно что не дорого, а что как ей притягивать зачем она?
Лебедка - лучше всего - червячная, она плавно работает, и при необходимости можно немного опустить, если зацепил за что - нибудь. Лебедку лучше цеплять к двигателю, а к балке - конец троса с крюком.
Проверено.
Еще нужна будет оттяжка, чтобы поднятый двигатель не вращался.
Димка
Ростов на Дону
Вместо трубы на трубу или рельсу в гараже вешается и за неё двигатель цепляется и поднимается :wink:
Димка
Ростов на Дону
Сорри за оффтоп, Артём я тебе л.с. писал :wink:
Я твоё л.с. читал. ответ позже по факту.
А насчёт лебёдки говорю же, что не куда её вешать... вопрос в том как без лебйдки! :!:
Димка
Ростов на Дону
Дык я ж тебе как с трубой вынуть выше написал, заняло 10 мин. работы, и часов 6 откручивания всего, ставили таким же образом только наоборот :)
ну в общем я это и прочёл, это шеф мне лебёдку предлоагает... А крылья не мешают?
При наличии достаточно длинной трубы -- не мешают :)
Хм, так дело не в их шитине, а в том что даже если решотку снять то спереди очень узкий проход для прохода двигателя остаётся... Хотя если учитывать что тут кто-то снимал не снимая облицоыки, тогда пожалуй не должны мещать... :)
Поднимать вверх, а не "чуть-чуть вверх, потом вперед".
Вот! Это то мне и надо было, ценный совет!!! Спасибо шеф!
Хитрый план:
Толко нужен второй номер в качестве груза.
В первй рвз вдвоём управился.
ALEX157
Ижевск
Я двигатель менял с другом примерно так:
- закрепил червячную лебедку болтом за верхний уголок ворот (высоты ворот 2 м хватило с запасом);
- вдвоем подкатили машину;
- закрепили двигатель через скобу за шпильки к лебедке;
- поднимали двигатель так я крутил лебедку, а друг подправлял двигатель;
- подняли двигатель на достаточную высоту;
- откатили машину обратно в гараж;
- опустили двигатель;
Димка
Ростов на Дону
Можешь и один попробовать если спина казённая)))))
Олег 27
г. Хабаровск
К лебедке если еще прибавить траверсу, то можно и одному вынуть, не надрывая спину
Revan
На прошлой неделе вдвоём с приятелем вытащили 21й двиг из моей экс-победы, 21й по-моему кило на 20-30 потяжелее победовского. Без применения лебёдок. Всё навесное было снято, кроме картера сцепления и вп/вып коллектора. Конечно передок был весь заранее разобран, снят радиатор. В общем приятель держался за шкив коленвала, а я обхватил двиг буксировочным тросом в районе маховика. Так и вынули =)
