подскажите по катушке зажигания
and6947
Домодедово, Ярославль
да похожа на ту что в запчастях валяется а как её можно проверить перед установкой?
поставь и проверь самый простой способ. :D
and6947 сказал(а):
тестер может дать только показание на обрыв и замыкание..на искру им не проверить. только на машине или делать схемку с генератором импульсов.
барабашка
Донской (Тульская область)
вспомнил вот:однажды,давным давно видел бабину не завальцованную как всем привычно,а разборную,крышка у нее крепилась к корпусу болтиками ну и прокладка резиновая между чтоб масло не вытекло.вроде на колхоз не похоже было...кто хнает,и правда такие катушки были или всетаки колхоз?
and6947
завтра посмотрю отберу разные виды катушек и сфотографирую
Скорее всего колхоз )
Сам нечто подобное делал. На заднице у этойц катушке от второй серии приальцовал резистор, по сути такой же как на трёшечной катушке. ЯБолее того, такие резисторы в круглых штуках продают и сейчас его можно отдельно куда то ставить. Так вот он иделань встаёт на двоешную катушку если родной оторвать. Только прикрепить его уже проблематично. Вот видисо и придумали какое то хитрое крепление чтобы менять.
А может и не колхоз... :roll:
Катушки зажигания Б1(М20 третьей серии) и Б7-А (ГАЗ 21) снабжены добавочным сопротивлением (вариатором), включенным последовательно в первичную цепь.Нет на фото катушка третьей серии,ибо на катушке нет вариатора.
На каком именно фото? Та что на каталожном листке это точно двушка! Или нет?
Да,на каталожном листе точно двушка.На первой фотке нет катушка третьей серии .
and6947
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
and6947 сказал(а):
А может кто картинку показать не где не могу найти
вот такая
да точно такая у меня в запчастях и есть только написано б21 с виду уставшая была задул её из зачистил и задул её из баллончика потом проверю на машине, только клемм у неё больше :(
and6947
вот фото еще интересная самая правая она без номера гост 39-40
должна быть на 6 вольт судя по виду
and6947
если кому надо подарю :D
а эта большая значит точно наша? а как она устанавливается подключается? у меня сейчас примерно такая как слева
Сверху: клемма справа-провод от включатель стартера и провод от КЗ замка зажигания.
клемма слева-провод от включатель стартера
Снизу:провод от распределителя.
andru
Харьков
Для закрепления материала ещё пару фоток из моих запасов.
АлексейРиО
Весьма достойные запасы. Родные катушки большая редкость :lol:
andru
Харьков
