Подскажите по электродвигателю печки
Makc
Донецк
Появилось сделать желание сделать электронный регулятор оборотов печки. Возник вопрос, какова мощность двигателя?
В частности нужно знать рабочий ток.
Чтобы узнать ток потребляемый моторчиком, надо в разрыв цепи включить амперметр и подать ток. Тогда и увидишь какой ток он потребляет.
Makc
Донецк
Я это какбы знаю :D
Просто сейчас нет возможности это сделать, вот и решил спросить тут.
Там моторчик совсем маленький. По памяти - меньше 10 ватт. :D
Makc
Донецк
Спасибо
zilgaz
Саратов
Родной 4 Вт. Современный аналог МЭ-202 10 Вт.
alex021894
г. Химки МО
Из книги 55 года Липгарта: ".. электродвигателем МЭ-6 с последовательным возбуждением (сериесным)... Сила потребляемого двигателем тока не превышает 2,2 а."
Makc
Донецк
Благодарю за прояснение ситуации
2.2 ампера это видимо только на старте..... При мощности 4вт- сила тока примерно 0.4а будет... :D
ddca
ульяновск
Немного сложнее. Эл. двигатели классифицируются по полезной мощности на валу. При этом потребляемая мощность больше полезной из за низкого КПД, у 12 вольтовых коллекторных эл. двигателей примерно 50% т. е. потребляемая мощность будет в два раза больше. Кроме того в момент пуска потребляемый ток кратковременно ещё возрастает в несколько раз.
А какой электромотор можно вместо нашего поставить? А то мой умер совсем....
Makc
Донецк
От УАЗа вроде, да?
В магазине УАЗ, посмотрев на мой мотор меня послали куда подальше, сказав что таких у них нету.... Уазовский что мне показывали он больше и что самое неприятное на него наша крыльчатка не налезет...
нужен моторчик смотреть от вентилятора..кто помнит железные вентиляторы в автобусах в зилах и тракторах стояли они в кабине с железными лопастями и железным ограждением. :D
Makc
Донецк
вот такой..
zilgaz
Саратов
Обычный копеечный (2101) мотор печки :wink:
Так-так, тут уже мой ЗИЛ на запчасти дербанят! :D
Вот покрупнее.
