Подскажите, от чего детали
Большой_брат
по реакции товарища олд джека похоже догадываюсь, от чего он :)
единственное, дырки в самом диске ближе к ободу насверлены лишние, не так ли?
ничо. заварим. фихня. :lol:
ALEX157
Ижевск
Дырки не цилиндрические, а конические.
Так от чего диск???
ddca
ульяновск
Новый вопрос от чего маслоналивной патрубок на фото сверху, снизу вроде ГАЗ-69
еще вид
еще вид
Снизу да ГАЗ 69,сверху наш родной.
alex021894
г. Химки МО
Нижний еще на поздние победы устанавливали.
ddca
ульяновск
Но у них разный диаметр нижнего конца трубы которым в блок втыкается. Мне думалось что должен быть одинаковый.
У меня так было, не знаю так должно или нет: патрубок в блок был вставлен через резиновое кольцо, а если кольцо снять, то там зазор был в палец, когда менял масло резинку выкинул и впрессовал в блок подходящую втулку из аллюминия.
Как должен крепится патрубок в блоке на самом деле? У меня патрубок как тот, который нижний на фото.
Не,диаметр присоединительной части неодинаковый.Наружный диаметр нижнего меньше, чем у верхнего.Снизу однозначно ГАЗ 69,и кронщейн крепления ГАЗ 69.Сверху наш.
alex021894
г. Химки МО
Товарищ Победовод, в очередной раз снимаю шляпу!
Посмотрел каталоги, все действительно так!
По ходу у меня патрубок от 69 :(
ALEX157
Ижевск
У меня стоит патрубок как внизу без переходников - победа одна из последних - 58 г.в.
alex021894
г. Химки МО
По форме они похоже, но на победе диаметр больше и кронштейн выполнен в виде одной детали вместе с хомутом, а на 69-ом кронштейн и хомут отдельно.
И в 58-м году на Победе шел патрубок на З5,ГАЗ 69 по спомени 29-30 мм.
ddca
ульяновск
То есть получается три разновидности патрубков у М20
1.Ранние выпуск (с ФТО на блоке) как на фото верхний патрубок но с резьбовым отверстием для слива масла из ФТО
2. (с ФТО на моторном щите) как на фото верхний патрубок.
3. для 3-серии с новым воздушным фильтром как на фото нижний патрубок но по прежнему большого диаметра.
4. ГАЗ-69 уменьшеного диаметра см. на фото нижний патрубок .
Еще в патрубке как на фото снизу есть лишняя дырка, у меня она забита пробкой. Наверно для маслянного радиатора.
alex021894
г. Химки МО
А про какое отверстие речь, не понял? По подробнее можно?
Снаружи где то по середине есть отверстие с резбой под нипель шланга.
