Подшипник
Есть два подшипника с такими размерами(см. рисунок). Подойдут они в Победовскую переднюю подвеску?
А в какое именно место ты хочешь его поставить? )
Причём тут переберал или не перебирал... В подвеске находится три разных подшипника, поэтому я решил уточнить куда именно ты хочешь его вставить. Достаточно было сказть что в качестве опорного пошипника под шкворень и не заморачиваться со сканированием ксерокопии каталога )
Если нет желания покупать новые подшипники от газели, которые подходят 100%, загляни в любой справочник подшипников, хотябы на сайье ПОДШИПНИК.РУ и посмотри параметры газелевского - размеры. Если идентичны, то твой подшипник поставить можно. Но не факт что у твоего допустимые нагрузки превышают необходимых для подвески.
В чертеже содержится ответ на волнующий тебя вопрос.Диаметр 30мм на шкворень 25мм,как ты думаеш?
Ну можно же втулочку изготовить :lol:
pobedovod, SMV, спасибо за инфу. Собираюсь ремонтировать подвеску правого колеса, а то не дело, что колесо то так встпнет то так.
Там по наружному диаметру не проходит ....
КонстантинВ1954
Покупай от ГАЗели в любом близлежайшем магазине и не мучайся!!!
так и называются - регулировочные прокладки шкворня
Между цапфой и стойкой . Регулировка по высоте .
