Подкапотная табличка, где найти?
zilgaz
Саратов
Моя пришла в полную негодность, нужно установить новую. Где можно в РФ купить? И как быть с номерами кузова и.т.д., где можно нанести номера на табличку?
dimaskes
Юридически можно оформить утрату таблички. Замена её не возможна.
Если только для красоты - то если не путаю, они были у олдтаймер-сервиса.
Ставрополец
Ставрополь
Я себе приобрел новодельную табличку, но не рискнул ее менять, просто изготовил наклейку по аналогии с оригиналом и наклеил ее на родную железку. По крайней мере, с расстояния больше метра не отличишь. И заводская сохранена.
а у меня паспорт промок, где можно новый купить?
Вопрос риторический, ибо купленный в подземном переходе бланк не является законным и легитимным заменителем исходника. Не зря же со скрипом ставят на учет машины без табличек, а без знаний закона и блата ваще пошлют подальше...
У меня из утиля восстановили машину без таблички. Просто в ПТС поставили отметку что утрачена...
Vlad163
У меня табличка вот такая.Букв практически не видно.Подскажите как быть чтоб потом не было проблем с законом:
1.Оставить как есть( некрасиво)
2.Отдать художнику на прорисовку(кто-то так уже делал)
3.Наклеить сверху самоклейку (видел где-то в продаже)
Олег 27
г. Хабаровск
Главное номера читаемы, остальное не имеет значения
у меня тоже нет таблички и в птс ни чего не указанно.
Может покрыть лаком, что бы не ржавело? Всё-таки читаемо, не самое худшее состояние! :D
Vlad163
Лаком можно, чтоб исключить дальнейшее старение.Хотелось чтоб на отреставрированной машине табличка тоже выглядела достойно.Подумался еще один вариант: покрыть лаком, потом поставить сверху новодельную табличку предварительно вырубив в ней окна там где цифры.Вот только незнаю как к этому будет относиться ГАИ.
Arhimag
arhimag.net
Есть вариант колхозинга- купи сильный магнит штуки 4. И просто новую табличку при кремлях на старую магнитами- а когда в гаи едешь, то снимай. Думаю, что проблем не будет
интересно при чем тут кремль, и как сильный магнит люминь новодельной таблички примагнитит )))
Arhimag
arhimag.net
Опечатки( с телефона писал.
Поэтому и предлагаю штуки 4, чтобы с двух сторон. Я думаю, кстати, что "виниловых" магнитов хватит даже, но тут надо эксперементировать.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
могу ошибаться, но в регламенте не указано что табличку запрещается маскировать или закрывать чем то как номера, иначе бы тогда гайцы заворичвали машины с закрашенными табличками. ПО моему там указано что нельзя подделывать или менять. Тогда если уж ОЧЕНЬ хочется можно и на двухсторонний скотч по углам приклеить новодел поверх родной таблички на период выставок и показов. А на ТО отклеивать.
ну это как вариант.
Vlad163
Если наклеить самоклейку то получится как-то так.Шрифт правда не совсем как должен быть, но за неимением лучшего...Да табличку предварительно покрыл лаком
dimaskes
Идея правильная, а шрифт можно и доработать.
главное ржавые заклепки поставить, иначе снятая или установленная не на заводе табличка может вызвать возбуждение уголовного дела (проходили(((( )
Vins
М.О. Балашиха
а где их взять эти заклепки ?)
