По карбюратору нужен совет...
Подскажите, товарищи, вот движка работает нормально на холостых, выдергиваю подсос и машина глохнет, это ведь ненормально?
На подсосе не заводится...
Знаю что сейчас тепло и подсос не нужен, просто на моей 21053 в любую погоду, при любой прогретости двигателя когда подсос вытаскиваешь - обороты растут, а тут глохнет...
Кабю вроде к-124, с окошечком такой =)
Подскажите где копать и как лечить!
Петрович
Харьков
Проверь на месте ли тяга , которая при закрытии воздушной заслонки
приоткрывает дроссельную заслонку.
Если тяга есть, тогда нужно проверить её регулировку.
И ещё проверь не заклинило ли клапан в самой воздушной заслонке.
Удачи!
Тяги которая приоткрывает дроссельную нету. Воздушная закрывается и открывается нормально!
Аndrei
Подскажите пожалуйста - на какой машине применялся карбюратор К22-Г?
Аndrei
Тогда ещё два вопроса - можно ли его использовать в Победе (как я понимаю будет повышенный расход топлива)? И где нибудь на него производят новодельные прокладки?[/i]
Аndrei сказал(а):
Тогда ещё два вопроса - можно ли его использовать в Победе (как я понимаю будет повышенный расход топлива)? [/i]
Не подходит,корпусь смесительной камеры крепится паралелно.
Аndrei
однако у меня он и стоит:
Да ,колхозный карбюратор ,корпусь смесительной камеры М20,подходит,маркировка на корпус поплавковой камеры К 22Г ,означает что жиклеры какие неясно,если от ГАЗ 51 будет повышенный расход топлива.
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Подскажите пожалуйста: в этом карбюраторе
(К-22 Г) есть поломка - если завести машину, то практически сразу начинает струиться бензин по тяге ускорительного насоса, причём очень сильно, так, что через 30 секунд коллектор будет весь в бензине. Двигатель заводится быстро, но затем начинает работать с перебоями, и заглохнет - если не нажать педаль "газа". В случае если он уже заглох - то завести его можно, но нужно педаль стартера держать нажатой около 10 секунд... Коллектор тоже быстро наполняется бензином...
В прошлом году я отдавал карбюратор в ремонт, после чего какое-то время он работал исправно... Я могу лишь предположить, что переполняется поплавковая камера???
jahri
Москва,Зеленоград
Народ подскажите где можно найти запчасти в Москве на карбюр К 22г?
Где же ты раньше бил, я недавно пару ушатанных таких выкинул, место занимали... ешё есть один кажется ток поискать нао...
А не судьба поставиьть карб с окошком К-124д (вроде д) встаёт как родной и мозг не рушит... :)
Andrei
надо иглу заменить, или прокладку на игле.
Неисправным оказался поплавок - был негерметичен. Зато выяснил, что при переполнении поплавковой камеры бензин начинает течь по тяге ускорительного насоса :)
