Илья
- Регистрация
- 03.05.2006
- Сообщения
- 1 740
- Оценка реакций
- 8
- Возраст
- 47
- Город
- Киев
- Сайт
- autorestavration.com
- шкворни покупаешь от газ-21, втулки - тоже, можно купить и от газели втулки и шкворни, но прийдется шкворень подрезхать и шлифовать долго и нудно от заусениц, ну и втулки - тоже чуть шлифонуть...mcloud сказал(а):Вопрос: шкворни какие покупать? Чтоб точно подошли. И подшипники, от каких это моделей все запчасти.???
подшибник упорный там что у газ-21 что у газели одинаковый.
Перебрать самому можно и даже нужно - бо на техстанции вам заломят цену, да и не сделают нормално - если будут делат ьмолодые, т.к. никто уже не занимается волгами
для самостоятельного перебора потребуется развертка + сьемник втулок + сьемник шкворня.
делать как: снял клин, крышечки со старого шкворня (резким ударом по крышечке - она прогнется и выймется - покажется под ней шкворень), потом снял сьемником шкворень и втулки, потом все помыл, взял новые втулки вставил, прошел аккуратненько разверткой, померял внутрений диаметр на втулках - он = диаметру шкворня (если крубо), на самом деле на 4мкм больше. шкворень нулевочкой затер... смазал , и вставляешь, так чтобы канавка для смазки к масленке пошла (если газелевский), в общем входить должен легко, кулак должен крутиться тоже легко и равномерно, биения быть не должно.
ну а дальше клин, крышки, а ну чуть не забыл для того чтобы снять лювт меджу цапфой и кулаком (ну вдоль шкворня) использовать регулировочные шайбы... - тоже вродь от газели подойти должны
относителоьно редуктора - если редуктор у тебя не крутится вместе с колонкой рулевой - значит крепление его целое... открой крышку его - сверху а не спереди да ключем подтяни, чтоб убрать люфт руля
