Переборка двигателя М-20
Роман Тарачков
ух ты, внушительный список, буду разбираться, спасибо,
так стоп! конструкцие прдусмотрено 4 ремонтных размера. Сдя по тмоу что они гарантии не дают то точить надо под последний ремонт. Тогда и в самом деле лучше найти что-то более наминальное.
по списку не всё подходит. Вилка сцепления только родная.
Роман Тарачков
про то, какой по счету ремонт, не знаю, двигатель с донорской машины, которую везли в чермет на эвакуаторе, про ее историю ничего неизвестно
вал когда точат..он очень медленно :!: крутиться, а вот круг тот что точит быстро..так что если вал без трещин он не развалиться .
просто не чайно попала вилка ..просто то что у них должно быть из запчастей в питере..на 52 мотор.
у них просто есть запчасти на погрузчики.. а 52 двигатель стоял на львовском погрузчике..
Роман Тарачков
скажите, а можно по износу коленвала определить, какой по счету ремонт, и если да, что надо замерить??
можно определить посмотрев на старые вкладыши на них написан размер.
а под какой размер точить можно опредились спомощбю микрометра )
Роман Тарачков
коренные и шатунные вкладыши , снятые с двигателя, - 0.25, т.е по степени выработки коленвал проточат под 0.5 или 0.75 правильно?
Если на нём нет задиров и выроботка не сверх критической то под под 0,5 конечно же)
И это кстати не худший вариант, только ходить он будет поменьше чем номинальный или первый ремонт. При перешлифовке стачивается твёрдый лой металла, а вглубь он всё мягче и мягче. Но развалиться вроде не должон, если конечно с шатунами всё правилньо будет.
а поршня какой размер.?
в магазин звонили есть запчасти.?
Роман Тарачков
по поводу вкладышей будет ясно, когда коленвал проточат, какие брать, а кольца какие, мастера должны сказать, поэтому пока не звонил, когда ясность наступит, тогда
стоп стоп стоп... а что значит кольца какие должны сказать? что цилиндры растачиваться не будут и поршня даже без смены останутся?
Роман Тарачков
циллиндры растачиваться не будут, не надо сказали, сказали только что какие кольца надо, позвонят,
А что так не может быть? Это не правильно??
это не правильно.вот это новость. а смысл перебирать двигатель... :!: :?: :!: :?:
Роман Тарачков
ну не знаю, мастера сказали циллиндры точить не надо, что они нормальные, что надо поменять только кольца, вот
