Переборка двигателя М-20
Роман Тарачков
Здравствуйте, отдал двигатель в переборку, двигатель разобрали, сказали, какие запчасти необходимы, подскажите как и где быстрее и дешевле найти, и от чего может подойти, заранее спасибо,
- комплект прокладок на двигатель
- кольца
- вкладыши коренные и шатунные( размер после расточки) отдал коленвал в расточку, сказали , что он уже точился и может развалиться, взяли без гарантии, всвязи с этим может потребоваться новый
- колпачки маслосъемные
- диск сцепления, корзина, выжимной
- свечи
- упорные кольца на коленвал
в теме можно предлагать данные запчасти к покупке в Питере, без пересыла, спасибо,
А не хочешь тему про двигатель почитать? вопросов бы поменьше стало...
Маслосъёмные колпачки на двигаетле М-20 это бесполезная и ненужная вещь. Упорные кольца коленвала от ЗМЗ-21/24. вкладыши ГАЗ-52, кольца и поршни тоже.
Комплект прокладок купишь в КИ или. Или сам вырежишь из пробки и паранита.
Выжимной и ступица выжимного УАЗ, корзина ЗМЗ-24 или универсалка, диск ТРИАЛ дла победы или УАЗ-417 если козина универсалка.
Свечи только родные кипить нельза можно только достать. Купить в магаззине если повезёт можно М8. они рабочие в пропорции одна к 10.
Под 92 бензин свечи можно ставить от форда финвал, бош и т.д..
И ещё, под какой ремонт точат коленвал?
а где на победе маслосьемные колпачки..у вас двигатель какой м-20..?
Роман Тарачков
mankus, ваш труд обязательно прочту, видел и впечатлен, просто двиг разобран и ждет запчастей , чем быстрее, тем лучше, а работа занимает все ост время, поэтому хочу почитать, но не успеваю, спасибо за ответ,
Роман Тарачков
Андрей 111, двиг М-20 ,
поршня и вкладыши...магазин лорд (перово)
сцепление юж.порт
прокладки все были у алексей рио и в к.и
Роман Тарачков
я сам не силен, знакомые делают, сказали надо маслосъемные колпачки, их нет там?
их там и не должно быть масло в верх ни как не потечет..
Их там нет и быт ьне может и не должно!Лучше разберись во всём сам, и главное НЕ ТОРОПИСЬ! Желание всё бытрее заончить большое ибо голловная боль, но лучше поступить как фотограф - проявить выдежку!
Творческий процесс не терпит суеты!
сцепление юж.порт
Андрюш, что ж ты ему перово придлогаешь, долековато из Питера до Перово то )
Реакции: Александр3151
вы из москвы или из питера.
а то написал это все в москве находиться
сцепление юж.порт
я понял вот в питере магазин есть в з/ч на газ -52
Менеджер отдела продаж Вихров Игорь Сергеевич,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.301,
Моб.: +7(961) 811-91-27
если поможет вот еще и адрес.
Торговый Дом АТЛЕТ
193019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5, офис: 209;
Тел.: +7(812) 448-1226 (многоканальный);
Роман Тарачков
спасибо, а это что? магазин новых запчастей :)
Роман Тарачков
а понял, спасибо
да новые .а надо какие б/у вот что должно у них быть
№ п/п наименование номенклатурный номер Уточнить цену
1 Бензонасос ГАЗ 52 51А-1106011
2 Бегунок в сборе распределителя зажигания ГАЗ 52 Р20-3706020 / Р24-370602
11 Вилка сцепления ГАЗ 52 / ГАЗ-53 52-04-1601200 / 52-1601201
12 Вкладыши коренные (комплект) стандарт 52-1000102
13 Вкладыши коренные (комплект) 0.25 52-1000102-ВР
14 Вкладыши коренные (комплект) 0.50 52-1000102-ДР
15 Вкладыши коренные (комплект) 0.75 52-1000102-ЕР
16 Вкладыши коренные (комплект) 1.00 52-1000102-ЖР
17 Вкладыши коренные (комплект) 1.25 52-1000102-ИР
18 Вкладыши шатунные (комплект) стандарт 52-1000104
19 Вкладыши шатунные (комплект) 0.25 52-1000104-ВР
20 Вкладыши шатунные (комплект) 0.50 52-1000104-ДР
21 Вкладыши шатунные (комплект) 0.75 52-1000104-ЕР
22 Вкладыши шатунные (комплект) 1.00 52-1000104-ЖР
23 Вкладыши шатунные (комплект) 1.25 52-1000104-ИР
24 Втулка шатуна ГАЗ 52 12-1004052-А
27 Гильза блока цилиндров ГАЗ 52 51-1002020
32 Двигатель 1-ой комплектности (для АП-40814) ГАЗ 52 Сделать запрос
33 Двигатель 2-ой комплектности (для АП-40814) ГАЗ 52 Сделать запрос
38 Катушка зажигания Б-115В-01
39 Карбюратор двухкамерный К-126И Сделать запрос
45 Кольца поршневые (комплект) 81.88 52-1000101-А Сделать запрос
46 Кольца поршневые (комплект) 82.50 52-1000101-ЕР1 Сделать запрос
47 Кольца поршневые (комплект) 83.00 52-1000101-ЛР1 Сделать запрос
48 Кольца поршневые (комплект) 83.50 52-1000101-НР1 Сделать запрос
49 Кольцо стопорное на палец поршневой ГАЗ 52 12-1004022-Б Сделать запрос
50 Крышка в сборе распределителя зажигания ГАЗ 52 Р20-3706500 Сделать запрос
52 Клапан ГАЗ 52 впускной / выпускной 51А-1007010 / 51А-1007015-01 Сделать запрос
53 Лапка сцепления (рычаг диска сцеп.оттяжной) 3шт. ВК-63-1601198 Сделать запрос
54 Маховик в сборе ГАЗ 52 52-1005115 Сделать запрос
55 Муфта вышимного подшипника ГАЗ 52 11-7561-А2 Сделать запрос
56 Насос водяной (помпа) ГАЗ 52 52-1307010 Сделать запрос
57 Насос масляный ГАЗ 52 51-1011010-04 Сделать запрос
58 Патрубки радиатора ГАЗ 52 (комплект) 51А-1303010 Сделать запрос
59 Палец поршневой ГАЗ 52 11-6135 Сделать запрос
60 Пластина распределителя зажигания в сборе ГАЗ 52 Р20-3706300 Сделать запрос
61 Подшипник вала первичного ГАЗ 52 60203 Сделать запрос
62 Подшипник сцепления выжимной с муфтой ГАЗ 52 11-7561-А2-СБ Сделать запрос
63 Поршень ГАЗ 52 (комплект) 81.88 52-1004015 Сделать запрос
64 Поршень ГАЗ 52 (комплект) 82.50 52-1004015-Р1 Сделать запрос
65 Поршень ГАЗ 52 (комплект) 83.00 52-1004015-Р2 Сделать запрос
66 Поршень ГАЗ 52 (комплект) 83.50 52-1004015-Р3 Сделать запрос
67 Провода высоковольтные с наконечниками (комплект) ГАЗ 52 52-04-3707200 Сделать запрос
68 Прокладки на двигатель ГАЗ 52 (набор) Сделать запрос
69 Прокладка боковой крышки ГАЗ 52 картон / пробка 52-1007245 Сделать запрос
70 Прокладка водяного насоса ГАЗ 52 Сделать запрос
71 Прокладка ГБЦ ГАЗ 52 52-1003020 Сделать запрос
72 Прокладка коленвала (флажок) компл.-2 шт. ГАЗ 52 21-1005162/63 Сделать запрос
73 Прокладка коллектора (комплект) ГАЗ 52 52-1008019 Сделать запрос
74 Прокладка поддона (комплект) ГАЗ 52 11-6710 Сделать запрос
75 Радиатор водяной ГАЗ 52 с хранения Сделать запрос
76 Радиатор водяной ГАЗ 52 новый ВК-51А-1301006 Сделать запрос
77 Распределитель зажигания (трамблер) Г-52.23.3706 Сделать запрос
78 Ремень вентилятора ГАЗ 52 12-1308020-А3 Сделать запрос
84 Сальник КПП (51х76х9.5х14.5) 51-1701210-А Сделать запрос
87 Свеча зажигания А-11 Сделать запрос
88 Стартер ГАЗ 52 4216.3708 (аналог Ст-230Б4) Сделать запрос
99 Шайба упорного подшипника коленвала ГАЗ 52 (комплект) 11-6308-А6/11-6309-А6 Сделать запрос
100 Шатун левый в сборе ГАЗ 52 52-1004045 Сделать запрос
101 Шатун правый в сборе ГАЗ 52 52-1004046 Сделать запрос
104 Шестерня распредвала (комплект) ГАЗ 52 13-1006020 Сделать запрос
105 Шкив водяного насоса ГАЗ 52 51-1308025-А Сделать запрос
106 Шкив коленвала ГАЗ 52 4045М-4618043 Сделать запрос
107 Элемент фильтра масляного (топливная система) ГАЗ 52 МФ4-1017040 С
Роман Тарачков
Mankus, а что значит под какой ремонт точат коленвал? если по счету, то минимум под второй, просто сказали, что уже точился, и может развалиться
второй не развалиться нужно узнать у них какой?
Вкладыши коренные 0.50 52-1000102-ДР
Вкладыши коренные 0.75 52-1000102-ЕР
Вкладыши коренные 1.00 52-1000102-ЖР
Вкладыши коренные 1.25 52-1000102-ИР
Вкладыши шатунные 0.25 52-1000104-ВР
Вкладыши шатунные 0.50 52-1000104-ДР
Вкладыши шатунные 0.75 52-1000104-ЕР
Вкладыши шатунные 1.00 52-1000104-ЖР
Вкладыши шатунные 1.25 5
второй ремонт кореных может быть и 0,5 :!: а шатунных 0,75
