Отличия головки блока ЗИМ от головки ГАЗ 52
Иvan
Калининград
Подскажите пожалуйста знающие люди! Чем визуально отличались эти головки? На головках газ 52 код литья 12-1003015 на ЗИМе 12-1003010. Были ли у ЗИМа головки вообще без кода? Есть ли ещё отличия???
Вообще без когда они быть не могли.
Прежде всего полезно знать что блоги у ГАЗ-12 и у ГАЗ-51 разные, а так же шатуны у ГАЗ-12 симметричные, а у ГАЗ-51 не симметричные, что подтверждает разное расстояние между цилиндрами. насколько я знаю прокладки не подходят на зим от ГАЗ-52, следователньо и головка не должна подходить. На головке ГАЗ-51 стоит код 51-1003010.
К моему удивлению блок двигатетеля ГАЗ-52 имеет код 53Ф-1002011 а головка имеет код 51-1003010. В одном из электронных каталогов наткнулся на предоженный вами код 12-1003010-Е с пометкой "Головка цилиндров в сборе (для запасных частей)".
Есщё были так называемыйе "газовые" головки с увеличенной степенью сжатия там была надпись "76" вроде. Какой там католожный номер не подскажу, возможно это как раз и есть ваш вариант маркировки.
Alexmak
г. Киев
Прежде всего полезно знать что блоги у ГАЗ-12 и у ГАЗ-51 разные, а так же шатуны у ГАЗ-12 симметричные, а у ГАЗ-51 не симметричные, что подтверждает разное расстояние между цилиндрами. .
Расстояние между цилиндрами не меняется в блоках 12 и 51. А шатуны разные и коленвалы соответсвующие. За счет смешения шатунных шеек относительно коренных на колено 12 становятся симметричные шатуны. Головки отличаются объемом камеры сгорания и соответсвенно степенью сжатия 6.2 для 51 и 6.7 для 12. Объем камеры для 51 около 100см2, а для головки 12- около 90 см2.
У меня в гараже стоит двигатель газ 51,завтра посмотрю маркировку,но у моего двигателя резьба на головке обычная под свечи и маркировка 76,а есть головки с резьбой под свечи как у победы .
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Нашелся двигатель?
Нашелся двигатель?
Нет это экспериментальный(((
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Нашелся двигатель?
Вон оно что, понятно!
Нашелся двигатель?
Ищю недорого.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Нашелся двигатель?
Ищю недорого.
Как увижу человечка наберу!
Свечи под обычную резьбу это головка ГАЗ-52
А почему тогда 51е прокладки головки на ЗиМ не подходят... или всё таки подходят?
Я слышал что их почему то нельзя поставить.
По вашему получается что Блок Целиндров ЗиМ и ГАЗ-51 полностью эдентичны?
На этот вопрос может ответить человек каторый ковырял мотор Зима!
прокладки у них одинаковые
Посмотрел 52й дв,головка 12-1003015-62,номер211, 76.! Блок над отливкой ГАЗ 12-1632016или5 плохо видно. Номер дв5201*114282*91* короче 52й он.
Firuz
г.Душанбе
Прокладка 51 подходит к 12 - опробовано на моем ЗиМе:
Славик и Димон
Прокладки, головки, шатуны, поршня и коленвалы и т.д. - все взаимозаменяемо в этих моторах. Ибо сами блоки абсолютно одинаковые. Если не смотреть на маркировку блока, отличий не найдешь. Мощность отличается за счет начинки (симметричные шатуны, головка, коллектор, карбюратор....)
Ты уверен что шатуны взаимозаменяемые? А ничего что они разные у этих поторов?
Коленвал взаимозаменяемый? А ничего что у ЗиМ ход поршня 110 а у ГАз-52 100?
Значит шатуны менять вместе с коленом если от другой марки.
Славик и Димон
на сколько я знаю, чтобы колено ГАЗ 51 подошло на ЗИМ, в нем надо дырок насверлить 8 штук
