Вот читая заключительные сообщения о косяках в стс, дай думаю посмотрю свои доки. Ну первое что под рукой, телефон, захожу в приложение Авто от госуслуг, а у моей М20 стоит экологический класс 7, шокДа, на страницах этой темы есть что почитать)
Это была борьба на выживание))
Прошу прощения! Каждый день сталкиваюсь с болтами М10 и головками 16 мм. Это если резьба нормальная. А если шаг резьбы М1.25, или М1.0 то шестигранник 15 мм или вообще 14 и 13 мм. Бывает. С Уважением, Олег. И, ещё. Если спросить у современного прохожего (при таком разнообразии марок и машин сегодня) какая машина проехала на красный (совершила правонарушение)? Это был "фастбек"?., или "седан"?, то при слове фастбек прохожий (свидетель) встанет в ступор и ничего нормального не скажет. Хотя Бэх Х6 и всяческих Хавалов ездит множество. Как прохожий-дилетант объяснит следователю? Конечно скажет, что это был именно ФАСТБЕК! Верно ведь? Ещё раз прошу прощения у Аndrey1992 за болты.Я не говорю, что они сделали правильно. Правильно писать то, что в эксплуатационной документации на изделие. И уж если совсем "в лоб", то надо писать "четырехдверный несущий закрытый цельнометаллический". Звучит тупо, но так сохраняется причинно-следственная связь с ЭД на автомобиль. Из терминов ОСТ на автомобильные кузова в контексте "Победы" в технической литературе так же применяется "седан". Так, что "седан" является более верным вариантом с точки зрения соответствия как ОСТ, так и документации на автомобиль.
Вообще интересная тема для дискуссии, но тут выиграет тот, у кого язык лучше подвешен. В официальных документах то же хватает противоречий и нестыковок. Вот вы знали, например, что по ГОСТ у болта М10 размер головы под ключ на 16 мм? И много вы видели таких болтов? Я вот ни одного.
Даже интересно где. Всю мою автомобильную и не только биографию отечественные болты М10 с крупным шагом имели размер под ключ 17 мм. Ключ на 16 использовал ровно один раз-в чехословацком токарнике на натяжителе ремня была гайка на 16.Каждый день сталкиваюсь с болтами М10 и головками 16 мм.
Вся моя классика - 7 класс.А есть у кого это приложение Авто, что пишут в экологическом классе по М20 или с родни ретро?
Для многих может оказаться открытием.
М20?моя машина разбиралась
Да, размер под ключ "13" пришел к нам вместе с автоВАЗом. У соседа даже были ключи на "12", аккуратно распиленные до "13", оставшиеся с тех пор, когда М20 сменила ВАЗ-2106.
Шатуны в М20.а вот болты и гайки под 15
Дурдом))), поэтому на Гос Услуги не захожу года три-четыре. Для меня - это Инфо помойка с письмами от Приставов за "надуманные" штрафы от ГИБДД и Письма "Счастья" от Налоговой". Мёртвый и ненужный ресурс абсолютноВот что нарыл, это наш Российский внутренний код 7 (класс не установлен), так, как в базе только евро0 по евро6, госуслуги подтягивают только цифру с базы. Яко бы открыв базу видно всю формулировку.
