Ошибка выжившего 56г.
Это уже мой косяк, я не стал с ним тогда спорить))
Александр, поздравляю с регистрацией Выжившего М20!
Реакции: HistoriK
Да, на страницах этой темы есть что почитать)
Это была борьба на выживание))
Вот читая заключительные сообщения о косяках в стс, дай думаю посмотрю свои доки. Ну первое что под рукой, телефон, захожу в приложение Авто от госуслуг, а у моей М20 стоит экологический класс 7, шок 😮 Подорвался, четко помню что должно быть НЕ УСТАНОВЛЕНО, беру ламинированный стс, там все как нужно НЕ УСТАНОВЛЕНО.
Откуда подтянулся 7 экокласс, из каких баз данных?
  • Wow
В СТС они пишут от балды, СТС человек заполняет.
Это из базы данные. Это вопросы к тому, кто ее заполнял.
А есть у кого это приложение Авто, что пишут в экологическом классе по М20 или с родни ретро?
Для многих может оказаться открытием.
Я не говорю, что они сделали правильно. Правильно писать то, что в эксплуатационной документации на изделие. И уж если совсем "в лоб", то надо писать "четырехдверный несущий закрытый цельнометаллический". Звучит тупо, но так сохраняется причинно-следственная связь с ЭД на автомобиль. Из терминов ОСТ на автомобильные кузова в контексте "Победы" в технической литературе так же применяется "седан". Так, что "седан" является более верным вариантом с точки зрения соответствия как ОСТ, так и документации на автомобиль.
Вообще интересная тема для дискуссии, но тут выиграет тот, у кого язык лучше подвешен. В официальных документах то же хватает противоречий и нестыковок. Вот вы знали, например, что по ГОСТ у болта М10 размер головы под ключ на 16 мм? И много вы видели таких болтов? Я вот ни одного.
Прошу прощения! Каждый день сталкиваюсь с болтами М10 и головками 16 мм. Это если резьба нормальная. А если шаг резьбы М1.25, или М1.0 то шестигранник 15 мм или вообще 14 и 13 мм. Бывает. С Уважением, Олег. И, ещё. Если спросить у современного прохожего (при таком разнообразии марок и машин сегодня) какая машина проехала на красный (совершила правонарушение)? Это был "фастбек"?., или "седан"?, то при слове фастбек прохожий (свидетель) встанет в ступор и ничего нормального не скажет. Хотя Бэх Х6 и всяческих Хавалов ездит множество. Как прохожий-дилетант объяснит следователю? Конечно скажет, что это был именно ФАСТБЕК! Верно ведь? Ещё раз прошу прощения у Аndrey1992 за болты.
Даже интересно где. Всю мою автомобильную и не только биографию отечественные болты М10 с крупным шагом имели размер под ключ 17 мм. Ключ на 16 использовал ровно один раз-в чехословацком токарнике на натяжителе ремня была гайка на 16.
  • Wow
На какой-нибудь Весте или Гранте инструмента на 17 мм нет.
моя машина разбиралась
тоько четными ключами на 14 и 16
а на 13 - это все современные после 70-х типпа жигулей
а вот болты и гайки под 15 или 18 ключ - экзотика ...
М20?
Да, размер под ключ "13" пришел к нам вместе с автоВАЗом. У соседа даже были ключи на "12", аккуратно распиленные до "13", оставшиеся с тех пор, когда М20 сменила ВАЗ-2106.
Шатуны в М20.
Но речь шла не про это. А про то, что в святая святых ГОСТ написано для М10 размер под ключ "16", а если купить в даже в аккредитованной конторе болты по этому ГОСТу, получишь на "17". Такой забавный парадокс между реальностью и тем, что написано в бумажках.
P.S. И да, автомобильный крепеж не обязан соответствовать ГОСТ, в отрасли возможно применение своей нормали или стандарта, регламентирующего все эти размеры.
У моих машин 7 экологический класс в приложении.
