Осень однако - движок не греется...
Krivass
Трещины неплохо завариваются. Только кажется специальный електрод нужен. Из нержавейки что ли. Специалисты сварки знают.
Обычный чугунный електрод нужен.Перед сварки надо хорошо прогреть корпус,ето все.
Talik
г.Серов
С чертежом туго будет, но сделаю и выложу!
Сам я делал по лекалу из тонкого текстолита, а лекало сделал по головке.
А плюсов от этого девайса я думаю больше, чем у родного. Только замена насколько упростилась - два болтика открутил и заменил или вообще убрал, прокладок не менять и не вырезать! :lol:
Talik
г.Серов
Вот выкладываю фото, как он теперь стоит на месте...
Шланг, который стоял с родным хоботом, даже не пришлось менять или укорачивать - всё идеально подошло, в том числе угол изгиба.
Talik
г.Серов
Это лекало.., про чертеж не забыл - делаю!
Kostyan
Харьков
Спасибо! Есть несколько вопросов. Круглая деталь преварена к основанию и потом к ней приварены "ушки" крепления ?
Talik
г.Серов
Основное отверстие в пластине сделал диаметром 52мм, а в стакане диаметром 56мм.
"Ступенька" в 2 мм как раз хорошо дала наложить сварочный шов изнутри сверху, потому получилось, что сварки типа "не видать".
"Ушки" наварил и обточил перед тем как приваривать стакан к пластине.
Kostyan
Харьков
Добрый вечер! Чертеж не получился ? И почему фото в теме перестали открываться? Только нашел где сделать;) Буду делать эскиз!
Talik
г.Серов
Да я и сам не знаю, с фотками вообще на форуме ..опа какая-то, но вот сейчас все вложения поправил - фотки стали открываться!
Видать что-то было или ...балуются?! Может не повторится.
А с чертежом туго.., я ваще думал и не надо никому чо я тут понаписал, - блин где-то циркуль школьный не могу найти и в канцтовары спецом топать вломы,
но если надыть, тогда напрягуся :wink:
Kostyan
Харьков
Да я решил все таки последовать Вашему примеру, трещину нормально заварить не удалось, хотя сочиться из нее вода перестала. А запасы корпусов иссякли, нигде не могу найти. Так что решил изготовить такой же как у Вас. Постараюсьпока показать картинки и старый корпус, авось хватит ;) О результатах отпишусь!
