очень важно по резине
and6947
Домодедово, Ярославль
не буду особо обнадеживать но возможно появется вариант отливать резину по старым матричам покрышки и 77
да если не трудно ответ в теме дайте по ее точному размеру а то мне сейчас посмотреть не где а человеку по телефону ответить надо.
И-77. Размер шины 6х16". Размер обода 4,0Е. Наружный диаметр / статический радиус, мм 728/342. Ширина профиля 160 мм.
У Алексеенко на сайте:
У Победы диски размерности 4,00-E×16″, читается это так:
4,00 - посадочная ширина обода — расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса в дюймах;
E - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.)
16 - посадочный диаметр — диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина, тоже в дюймах.
По науке на такой диск может устанавливаться резина 6,00×16″ или 6,50×16″. При пересчете ширины в мм это 152 мм или 165 мм соответственно.
Получается, родная победовская резина по нынешним временам называлась бы 155/98-R16. Но покрышек таких пропорций давно никто не выпускает. Самое близкое из ныне производимого - 175/80-R16. Некоторые модели я для общей информации тоже привел в таблице, хотя они в основном на диски шириной 5″.
Форма закраин обода диска: родной победовский обод стандарта E - высота закраин у него 19,8 мм.
and6947
если все получится чтоб начать производства надо заказ где то на 100 человек по комплекту 4 колеса мне так указали цену позже озвучу ну я думаю не космос будет доступна и дешевле чем хорошо сохранивш оригинал. С ответом по размеру не тяните срочно надо был бы рядом с гаражом не спрашивал бы сейчас радиус 16 ширина и высота нужна
А модель Я-13 могут сделать? Размер 6.50-16, рисунок "ёлка", шла на вездеходы ГАЗ-61, 67, 69, 72.
Ширина -- 6 дюймов. Высота -- 100% от ширины. То есть тоже 6 дюймов.
Мне кажется, им в первую очередь образец нужен, иначе как они будут делать? только по размерам? А рисунок, а надписи?
Димка
Ростов на Дону
Я не знаю Ваши возможности, но для пробы купил бы 2 колеса, и если она показала бы себя с лучшей стороны, взял бы три комплекта, но вот периодичностью моих поездок на проверку ушёл бы 1 год :wink:
and6947
я сам не знаю возможности пока что когда выясню напишу
Ориентировано могу сказать лишь то что их будут делать в старых заводских матрицах в которых делали оригинал но это при учете что народу наберется много, а качество согласно гостам все как было все так и останется зачем изобретать велосипед. По поводу резины других наименований наверное будет можно тоже ну опять же при оптовом заказе потому что разворачивать такое производство на малое количество не рентабельно людям тоже кушать надо.
во общем не хочу обнадеживать что мне передали то я вам и сказал дальше вам напишу если что то уточню.
Я и спросил про резину, которая может заинтересовать владельцев большого количества машин. Кстати, в 50-50 годы многие владельцы "Побед" ставили на зад вездеходовскую резину Я-13.
пустая затея. Увы. До дела не дойдет, все заглохнет на согласованиях и прикидках. :(
Tarasov (MetalHeart)
Вопрос конечно интересный как мне видется в том случае если:
новодельная покрышка будет полностью повторять оригинальную И-77
возможность выпуска малых партий покрышек при демократичной цене
Конкуренты:
Насколько я знаю И-77 выпускалась до 2000 года и по гаражамони до сих пор лежат и периодически всплывают причём "не особо дорого".
Конкуренты:
А самое интересное- состав смеси, из которой будут отливать. Не зря раньше ценились Воронежский и Ярославский заводы. Увы, наш- свердловский -, как и ереванский , не пользовались успехом. Причина? Не резина, а сажа.
Вот! Вот! У меня есть не лысая Я-13 60-х годов вся растрескавшаяся, а лысые ярославские 50-х - без единой трещинки...
Частично соглашусь с Олд Джеком, если найдётся человек, готовый вложить большие деньги в организацию производства, то всё организуется и получится, но победовская резина не является очень редкой и вряд ли кто-то захочет вкладываться...
На мой взгляд более интересна резина Я-13, которая должна быть на ГАЗ-72, на ГАЗ-61, ГАЗ-67 и на ранних ГАЗ-69. Найти такую резину в достойном состоянии очень трудно и если цена новодельной будет вменяемой, то партия разойдётся довольно быстро.
Резина для "Эмки" модели Я-5 и размера 7.00-16 скорее всего то же не сможет продаться в таком количестве, а жаль...
Конкуренты:
А куда эти покрышки еще шли кроме как на Победу? Откуда информация.
Возможно на какие то тележки (прицепы). Во всяком случае встречал ее в продаже. В магазине для грузовых несколько лет назад наткнулся. Возможно до сих пор лежит.
Может на с\х машины? Как опорные колеса. Надо у препода в универе спросить. :roll:
Славик и Димон
Тема забавная, если ценник ниже оригинала с хранения и качество не хуже, взял бы комплект, а то и два...
Aлексеи
согласен...тоже комплект прикупил
