нужна помощь
UralMash
Ребята тут еще одна проблема вылезла! :(
нет зарядки(генератор от 21 волги)родной есть)
поменял на другой волговский, всеровно нет кто хорошо разбирается помогите пожалуйста!В чем может быть причина?
залез под торпеду одни кишки что куда идет незнаю,(половино приборов непоказывает, неработае подсветка пр., и многое другое! :( :( :(
Тогда начинать надо с начала. Генератор живой? если при свободном шкиве подать на оба вывода генератора 12 В, он будет вращаться.
Что с реле? Контакты не подгоревшие? Как соединено?
Реле имеет выводы -
Б - "батарея" - соединен с амперметром
Я - "якорь" - соединен с выводом якоря генератора, этот вывод более толстый.
Ш - "шунт" - соединен с выводом обмотки возбуждения (или "шунтовой обмотки") генератора.
Вывод корпуса реле соединен с винтом на корпусе генератора, сам же корпус генератора надежно занулен через кронштейн.
Если генератор и реле исправны, все должно работать.
Вот схема
Отличная цветная схема! Огромное спасибо!!!
UralMash
ооооооооо спасибо огромное за схему!!!!!!!
кстати всем спасибо за советы с генератором!
причина была в: в салоне тумдлер установлен!
на щетки!
UralMash
парни подскажите еще, какое масло залить в двигатель????
М8в , оно же 20W50
UralMash
спасибо тебе огромное за помощь! побежал в магозин!
UralMash
Я вас наверное достал своими вопросами?
тут еще проблема!
в литературе прочитал что масла в двигателе должно быть по уровню 6литров,за лил 5литров, показывает в 2раза больше уровня "П",что делать? толи перелил, толи что-то недогоняю!
Подскажите пожалуйста!
тут еще проблема!
Щуп от другой машины наверно
UralMash
что-то я так недумаю! есть еще один двигатель победы(на нем такойже щюп)
Самый простой вариант -- слилось не все старое масло.
UralMash
да нет вроди все, еще промывку заливал.
на щупе светлое масло
С резиновой втулкой?
UralMash
нет там резиновой втулки, а должно быть где выемка ,возле тарелочки?
Да, у самой тарелочки
UralMash
нет что-то нет резинки!: ) какой дленны хоть она?
