нужен совет спецов по ГЦС и ГТЦ
саня64
Всем добрый день, и так проблема такая-встречаю впервые.
Машина в пользовании 20 лет, постоянно в движении. Двигатель на УАЗовский поменял в 1996 году и соответственно мне установили ГТЦ и ГЦС совместный от 21-й "Волги". " недели назад в дороге порвался манжет на поршне цилиндра ГЦС. При ремонте поменял все мажеты на новые---- на ГЦС и заодно на ГТЦ. Прокачал все.
Однако в дороге с деревни домой произошло следующее----------при нажатии 1- раз на педаль (любую) сцепление или тормоза все работает отлично, но при вторичном нажатии установил, что поршни ГЦС(40 сек.) и ГТЦ (25-30 сек.) очееееееееень медленно возвращаются обратно. При такой друдноездимой ситуации в течении 3х дней поршень тормоза стал обратно возвращаться через 4-6 сек., а поршень сцепления через 15-30 сек.. Что может быть и может ли в этом виноваты новые манжеты. Спасибо. :!:
Makc
Донецк
Поршни в с манжетами в цилиндрах ГТЦ и ГЦС перемещаются без затруднений?
саня64
когда ставил то проверял--возвращались хорошо, но может быть немного набухли от БСК.
сталкер
пружину возвратную попробуй поменять на новую.
саня64
все пружины в норме.
Вполне возможно...
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Ревизия всей системы с заменой шлангов, цилиндров и тормозухи с бск на дот. Вот единственный правильный выход из этой ситуации. Бск сейчас в магазинах отвратительного качества.
саня64
надеюсь что это всетаки манжеты-может размякнут чуть поже........
Vladimir96
На моей машине всё то же самое.Когда была залита БСК - так же туго возвращались педали.Разобрал,почистил,сменил тормозуху на Дот-2 и всё заработало.Причиной могут быть и манжеты из некачественной резины,скорее всего,они просто разбухли...
Что значит размякнут чуть позже ? Они похоже уже размякли ( разбухли). Дальше может быть хуже - заклинит.
саня64
я имел в виду, что при работе с БСК манжеты (резина) становяться мягче, а не набухает.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Правильно подсказывают - ревизия и переход с БСК на ДОТ.
Тоже в своё время намаялся, менял резинки раз в месяц, не только разбухали но и загрязняли систему (оставляли чёрные "сопли"), после перехода на ДОТ4 проблема исчезла. Возможно состав резины сейчас иной.
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
На 21 е цилиндры подходит все от 24 ки.
саня64
спасибо всем за информацию. Кстати манжеты подходят и от УАЗ и часть от ГАЗель.
